1天前
查看: 1456|回复: 3
[已解决] 转换问题
发表于 2007-5-24 09:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
proe三维图档能否转到CAD中,谢谢告之!
发表于 2007-5-24 10:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
不可以。三维图转dwg或dxf,都不行的,只有工程图才可以转dwg.你可以先把Prt格式的三维图转换成工程图,然后再另存为DWG格式,就可以倒入到AutoCAD中去了。
blackbird + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-5-24 15:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 wang2003 的帖子
哦,谢谢!
发表于 2007-5-24 16:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在autocad mechnical 2008里面的“插入”选项中有一个“iges”选项,我试过了,可以导入ug/proe生成的iges各式的三维图,但在autocad 2008里面没有发现这个功能,刚开始用2008,还不熟练。
