查看: 3200|回复: 14
[已解决] 何谓铁素体?它的性能如何?
发表于 2007-5-24 10:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
何谓铁素体?它的性能如何?4 r( \6 ~" ]/ q% u/ ^3 i# i5 J' {
! u; r; I# X. ~5 H# q[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-8-30 17:55 编辑 ]
发表于 2007-5-24 10:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好象是一种状态吧。。。。
发表于 2007-5-24 10:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铁素体是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示。它仍保持的体心立方晶格,其溶碳能力很小,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在727℃时最大的溶碳能力为0.02%。
' \, u( T! C- E2 t5 |    由于铁素体含碳量很低,其性能与纯铁相似,塑性、韧性很好,伸长率δ=45%~50%。强度、硬度较低,σb≈250MPa,而HBS=80。
zhchh + 5 应助
发表于 2007-5-24 10:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其他几种:/ z( Y% u9 A$ h8 }; g
  ●  奥氏体
' y% ?4 e! a0 m. a5 Z, W7 x+ O    奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格。其溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%。奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织。奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织。奥氏体是没有磁性的。  \# @$ S, ^$ a! t8 r
    ●  渗碳体
+ s8 a( ]8 V8 T  m  L1 ?3 N: Z    渗碳体是铁与碳形成的金属化合物,其化学式为Fe3C。渗碳体的含碳量为ωc=6.69%,熔点为1227℃。其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大。
; F' l2 h$ b  V) \) V. P- a    在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响。* S1 T3 P. Q! L. Z
    ●  珠光体
" n5 {( G$ X2 p, ?: ?    珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片装珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc=0.77%。其力学性能介于铁素体与渗碳体之间,决定于珠光体片层间距,即一层铁素体与一层渗碳体厚度和的平均值。
7 z' k) g) d  Z" }, a    ●  莱氏体5 V2 @$ }, z' q( Y" i
    莱氏体是液态铁碳合金发生共晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成的共晶体,其含碳量为ωc=4.3%。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏体。因莱氏体的基体是硬而脆的渗碳体,所以硬度高,塑性很差。
发表于 2007-5-24 20:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 gaodengrui 的帖子
你是不是就没接触过 铸造学呀,这是 学习铸造的都知道的基础知识
发表于 2007-5-26 15:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铁素体,ferrite (用F表示)又称纯铁体,a固体,具有较好的塑性和韧性 ,但强度和硬度较低,要根据所生厂的产品的要求来选择,不过一般铁素体在工业中用的少,一般是与碳混合成其他的铁碳合金来参与生产中.
发表于 2007-5-27 13:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
铁索体是一种组织状态,一般为低碳的A相,韧性较好,硬度低
发表于 2007-5-27 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 gaodengrui 于 2007-5-24 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 H& a4 ^9 @6 a何谓铁素体?它的性能如何?
) u9 g6 Y  v, Z$ u. t; I
  G6 X( K9 @$ c! y" I, L6 F- a铁素体没有所谓的性能的概念,因为它不是一种材料。* T$ V! `+ k& d0 c
铁素体是金属的组织形态中的一种。
) ~) C1 @  u( U7 |( A
5 P& T( K6 w( l如铁素体不锈钢,其组织就是铁素体;如双相不锈钢,其组织就是铁素体+奥氏体。$ K) ~/ T7 X8 Z( H- T5 `
6 {4 p; h8 ]: s* m4 _
一般来说,钢铁材料中的铁素体含量一般都是有限制的,如果含量较高的话,会使材料的强度升高,冲击性能降低,而且铁素体晶粒的长大是不可逆的(热处理也没用),腐蚀性能也降低!
! _6 l; Q  j/ y* {6 ^9 z/ g! j2 n* H/ b- m! S
楼上有几位说的”韧性较好、强度、硬度低“不知道有何根据?或者是怎么来的?1 E1 ^5 E$ A$ I+ `2 l
铁素体组织有这些数据吗?% b/ t! d/ j) l; r
闻所未闻!
发表于 2007-5-27 16:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这是金属材料热处理么??- v3 Z& n) j( j$ v
我那是最头疼的就是处理过程,还有各种什么体的转变
发表于 2007-5-30 13:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电工上用得较多,具有很好的电磁特性.
发表于 2007-6-3 03:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铁素体是钢的三种同素异构体之一,建议楼主找个金属材料的基础书看看。
发表于 2008-7-17 11:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 BV 于 2007-5-27 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. D: T' Z- z7 R/ T3 |/ l5 V3 N
) N: b/ O& I3 R/ E" l3 Q- Q. D$ K/ Q0 @6 M* g0 Q
铁素体没有所谓的性能的概念,因为它不是一种材料。) l4 }( G! I# e, X, O
铁素体是金属的组织形态中的一种。
* J% q- ]7 ^+ a  w, \) w. [* _1 O/ a' k# N+ y' q
" o% i, E$ [. ~0 l6 F6 b( p( V7 a% k; R+ G9 C& Z9 v" o
一般来说,钢铁材料中的铁素体含量一 ...
* l0 \) b+ i% z# o# i! e
铁素体、渗碳体、珠光体是铁碳合金室温下时的基本组织结构,它们都是由铁和碳两种元素组成的,铁素体的显微组织与纯铁没有明显的区别,其机械性能特点是强度、硬度低,而塑性和韧性好
发表于 2008-7-17 17:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铁素体是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示。 * E/ |4 e4 X% n  N) J
4 J! S1 A7 U! p% ]8 @# [
3 ~& t. u1 L2 V. t* B不锈钢中的“铁素体”,指的是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,其溶碳能力很小,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在727℃时最大的溶碳能力为0.02%,它仍保持的体心立方晶格.常用符号F表示。 / c/ C& Q% \2 y) z8 E4 h
由于铁素体含碳量很低,其性能与纯铁相似,塑性、韧性很好,伸长率δ=45%~50%。强度、硬度较低,σb≈250MPa,而HBS=80。 . u7 q- E! P/ J9 Y
所谓铁素体不锈钢.指的是在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。它的含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构,至于不锈钢含铁量与它是否是铁素体不锈钢并无关系.铁素体不锈钢只取决于在使用状态下,它是否以铁素体组织为主.
3 W) N" X: W+ g) f8 P$ M2 |& `3 _4 s" _8 n, ]2 L% d
铁素体有磁性.
发表于 2008-7-18 09:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8#,你说铁素体含量高会使强度增高?说错了吧!!!说马氏体好像还沾边。铁素体晶粒长大不可逆????铁素体晶粒什么条件下会长大呢?温度高点变成奥氏体,然后冷却再变成铁素体晶粒不会细化?如果说奥氏体不锈钢晶粒长大后,无法用相变的方法细化晶粒还差不多。晶粒长大并不意味着耐腐蚀性下降,如果仍是单相状态,粗晶粒比细晶粒要耐腐蚀。粗晶粒的坏处在于机械性能不好,冲击韧性下降得厉害。你可能是科班出身或看过材料方面的书,发表的议论也好像很专业。不过我建议你最好把有关的书好好看看再来发表议论,否则,害人更深啊!
发表于 2008-8-3 11:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
碳溶解在铁的晶格中形成固溶体,碳溶解到α——铁中的固溶体叫铁素体,溶解到γ——铁中的固溶体叫奥氏体。铁素体与奥氏体都具有良好的塑性。当铁碳合金中的碳不能全部溶入铁素体或奥氏体中时,剩余出来的碳将与铁形成化合物——碳化铁(Fe3C)这种化合物的晶体组织叫渗碳体,它的硬度极高,塑性几乎为零
