CECS钢结构设计与绘图软件 V0.6
$ o& M: R# i' f
v" F! A( R( p( |4 ^ 1)增加对AutoCAD2007的支持,全面支持AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006/2007; 0 n+ F* Z$ ]) u! F2 T
2)全面重写 钢材材料计算功能模块,支持 钢板,花纹钢板,角钢(含轻型),槽钢(含轻型), 工字钢(含轻型),H型钢,变截面H型钢,圆钢,圆钢管,方钢管,C型钢,Z型钢 等型钢的重量计算;
; `' Y# B4 \+ g1 v8 g! ~ 3)重写 材料表编制功能模块,以对话框方式添加零件计算参数,输入、修改均十分快捷明了;
7 [4 B4 W9 t( i 4)增加 构件重量重计算 命令, 当修改了零件的规格/长度/数量后,只须 点选 构件号,此命令将
& G, M" D! @3 M# p 自动重新计算 构件所属所有零件的单重、总重及构件的总重,实现了材料表重量计算的"准实时" 修改; 8 @ C; v9 E% z* T4 \* v; }
5)增加 系统设置 命令,可以按需设置是否加载CECS简写命令;
1 A& D3 d2 v7 V% |4 \# {7 w7 t R 6)增加 Z型钢截面绘制 命令;
- A8 f& L* }& ]- \4 q6 F' V 7)增加 施工工期及竣工日期计算 命令; ! m$ ~' a% w) d& w6 C# A# r
8)修改了 零件重量计算命令 ,添加了材料规格,使计算更方便. |
