查看: 5443|回复: 10
[已解决] 普车改数控的过程
发表于 2007-5-24 16:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
普通车床需要操作者具备很高的操作基本技能,并且劳动强度大,改成数控车床至少能实现一点自动化。想了解一下具体过程和相关技术。请赐教!
' a8 P# i2 a$ F/ N
" u! |7 A" T8 P" C+ M( B* D  P# J[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 20:12 编辑 ]
发表于 2007-5-25 09:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2007-5-25 09:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
改造就不如买新的了,改造也很麻烦
发表于 2007-5-25 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
我们厂也正准备改造数控,麻烦二楼能说得更细致一点么,我对单片机学的不是很清楚,单片机的里面的程序是自己编写还是购买的时候自带的阿
发表于 2007-5-27 14:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2楼能说详细些吗? 普通立铣能改数控吗?
发表于 2007-6-1 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我们单位改过一台,驱动电机变成步进的,装一个法那克的系统,不过使用一段时间后,发现重复定位精度不好,只能干一些粗加工,很不值,还不如买一台新的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-1 20:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通车床改装的话,精度受到很大的影响,建议还是买新的,现在新的数控车比普通的车床贵不了多少。具我所知,浙江一带的相关产业比较发达。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-2 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
改的不好吧,可能精度达不到,
发表于 2007-6-2 21:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1,拆去车床的光杆,丝杠,操作杠,8 _; A- B# i4 Z* Q
2,将大拖板与中拖板的快进电机,改为伺服电机,同时消除中拖板丝杠间隙(具体结构的改动现场看着办)
% v) g- Z$ `/ [8 Z3,主轴末端加装一个测速的脉冲发生器(这样可以加工螺纹)
4 S* \% u5 F$ y. \( ~4,买一个单片机控制装置(8031即可)
' v- Q2 k7 c& r4 c主要工作是上述几条,其它工作还很多,不过改完以后效果未必能尽如人意,改之前一定要慎重考虑,而且最好将主电机也改为伺服的,这样的床子才能实用.
发表于 2007-6-2 21:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
精度好的床子,改一下还可以,如果本身精度就不咋地了,就没有必要在改数控的了
发表于 2007-6-4 21:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改造要点:1.驱动选步进电机或侍服电机,步进电机进度低但价格便宜。2.为了提高精度可选择滚珠丝杠。精度要求高可将电器系统设计成闭环控制。
