3天前
查看: 2721|回复: 11
[讨论] 电机硅钢片
发表于 2007-5-24 20:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
请问:电机硅钢片有无取向和有取向两种,何为有取向,无取向,是什么意思??生产工艺又或性能等有什么不同吗???
发表于 2007-5-24 20:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
硅钢片 ' {1 B3 \% p; ]3 f' _: x
silicon steel sheets 8 V3 [9 t( |8 R5 R( w
  一种含碳极低的硅铁软磁合金,一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效。主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。
- m* u' ~. ^% z冷轧无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。制造低硅产品时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到 0.5mm厚。制造高硅产品时,热轧带酸洗后(或先经800~850℃常化后再酸洗),冷轧到0.55或0.37mm厚,在氢氮混合气氛连续炉中850℃退火,再经6~10%小压下率冷轧到0.50或0.35mm厚。这个小压下率的冷轧可使退火时晶粒长大,铁损降低。这两种冷轧板都在20%氢氮混合气氛下连续炉中850℃最终退火,然后涂磷酸盐加铬酸盐的绝缘膜。晶粒取向硅钢一般都含Si3%,要求钢中氧化物夹杂含量低,并必须含有C0.03~0.05%和抑制剂(第二相弥散质点或晶界偏析元素)。抑制剂的作用是阻止初次再结晶晶粒长大和促进二次再结晶的发展,从而获得高的(110)[001]取向。抑制剂本身对磁性有害,所以在完成抑制作用后,须经高温净化退火。采用第二相抑制剂时,板坯加热温度必须提高到使原来粗大第二相质点固溶,随后热轧或常化时再以细小质点析出,以便增强抑制作用。冷轧成品厚度为0.28、0.30或0.35mm。4 M* x, D: b& p0 Z; I
冷轧取向薄硅钢带是将0.30或0.35mm厚的取向硅钢带,再经酸洗、冷轧和退火制成
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
binzhang + 10 应助
发表于 2007-5-24 22:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硅钢分类:
  L0 z: V) `& Q1 Y8 v8 x热轧硅钢片:
0 @8 r1 G! Y) x# p0 V1 K: R热轧硅钢片是将Fe-Si合金用平炉或电炉熔融,进行反复热轧成薄板,最后在800-850℃退火后制成。热轧硅钢片主要用于发电机的制造,故又称热轧电机硅钢片,但其可利用率低,能量损耗大,近年相关部门已强冷要求淘汰。; F5 A  D" u( J( \5 q
冷轧无取向硅钢片:
! U* E  Z6 K) l/ [冷轧无取向硅钢片最主要的用途是用于发电机制造,故又称冷轧电机硅钢。其含硅量0.5%-3.0%,经冷轧至成品厚度,供应态多为0.35mm和0.5mm厚的钢带。冷轧无取向硅钢的Bs高于取向硅钢;与热轧硅钢相比,其厚度均匀,尺寸精度高,表面光滑平整,从而提高了填充系数和材料的磁性能。
7 j* |( \. W1 U. _5 n/ M. M冷轧取向硅钢片:
% \. Q# J5 }( [, \. ^+ @' H# H冷轧取向硅钢带最主要的用途是用于变压器制造,所以又称冷轧变压器硅钢。与冷轧无取向硅钢相比,取向硅钢的磁性具有强烈的方向性;在易磁化的轧制方向上具有优越的高磁导率与低损耗特性。取向钢带在轧制方向的铁损仅为横向的1/3,磁导率之比为6:1,其铁损约为热轧带的1/2,磁导率为后者的2.5倍。( d9 D; R- p( d
高磁感冷轧取向硅钢片:9 I7 D6 l3 Y+ w' ?4 e
高磁感冷轧硅钢带皆为单取向钢带,主要用于电信与仪表工业中的各种变压器、扼流圈等电磁元件的制造。其应用场合有两个主要特点,一是小电流即弱磁场条件下,要求材料在弱磁场范围内具有高的磁性能,即高的μ0  值和高的B值;第二个特点是使用频率高,通常都在400Hz以上,甚至高达2MHz。为减小涡流损耗和交变磁场下的有效磁导率,一般使用0.05-0.20mm的薄带。
- |8 X- _. U$ T* c9 Q& X& t/ D# G! Y* H% }1 y8 o% Q# I, W- e2 O+ T
另外,这个帖子似乎不应该放在这里,应该放在金属材料中。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
binzhang + 10 应助
发表于 2007-5-25 08:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
斑竹给评了分,但也应该看看此贴是不是放错了地方?
发表于 2007-5-30 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主的资料,我正在想学电机
发表于 2007-5-30 11:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
问一下电机用的硅钢片和变压器上用的一样吗?
发表于 2007-12-20 16:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
变压器用硅钢片要求铁损小,励磁电流小,饱和磁密高.
发表于 2008-12-16 08:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很好的资料# \. a; _$ H% Q' ^  c/ a
学些了5 |5 V- n* o0 R3 H3 l% U
谢谢
发表于 2008-12-16 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
2楼三楼给的感念都比较完整了,我们厂就是了生产无取向冷轧硅钢的,国内生产硅钢的老大是武钢,也是目前唯一能生产冷轧取向硅钢的厂家,另外宝钢、鞍钢、太钢、马钢等都生产无取向硅钢,宝钢已可生产高牌号并正在上取向硅钢
发表于 2008-12-16 20:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个话题应该是电工的,不过放在这就是电液结合,常碰到电液换向阀,不过没有硅钢片而是用线圈
发表于 2008-12-18 14:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
转速12000r/p(f=400Hz)的电机,硅钢片一般用那个牌号?
: A0 Y& g$ P5 h( P3 L$ t可以用DW310-35吗?
3 [- p8 }5 \+ \+ g磁钢为0.1mm的磁钢有哪些(牌号)?3 N7 B% O5 Q; a: w% h6 }) h6 G
希望行家不吝指教!!
发表于 2008-12-18 14:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
修正一下是厚度为0.1mm或小于0.1mm的硅钢牌号有哪些?
