查看: 5445|回复: 3
[求助] 16NiCr4+Pb对应的国内钢号是什么
发表于 2007-5-25 09:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
16NiCr4+Pb对应的国内钢号是什么?4 B3 E/ R2 ^+ y; f( H" O  [
或者说,是什么钢号,用什么钢可替代?谢谢
发表于 2007-6-6 08:15:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
材料牌号: 16NiCr4Pb
" A5 R) o) G2 W% }标准: PROPRIETARY % W$ O1 a! I2 [( Z: r
这种材质与国内钢种没有对应
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-13 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多谢,Pb是后来加入的,请问,可以用什么材料替代,加Pb有什么用处,操作工艺是什么?谢谢
发表于 2007-6-13 15:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以材料强度和化学成分相比较,16NiCr4Pb与我国12CrNi3(GB/T 3077-1988)相近:
8 p/ R$ l% i7 i4 N( O/ F5 E* Z12CrNi3是用途较广的高级渗碳钢,与15Cr、20Cr钢相比,其强度、塑性、淬透性均高。主要用来制作重负荷条件下要求高强度,高硬度和高韧性的主轴及要求中心韧性很高或承受冲击负荷、表面耐磨、热处理变形小的轴、杆以及在高速和冲击负荷下工作的各种传动齿轮、调节螺钉、凸轮轴7 n) _! o4 `2 Q  U% ^) Z6 t' ]
●化学成份:: Z1 p; T6 P7 m' x4 D
碳 C :0.10~0.17
" I: Q0 t# O7 t8 \  j& S硅 Si:0.17~0.37. P- x! P' M0 P% c& C! y' c$ |
锰 Mn:0.30~0.603 z7 u% `  G6 h% t$ J( X
硫 S :允许残余含量≤0.035
* i2 ?+ |% d$ s% x; l2 F+ m% c- v磷 P :允许残余含量≤0.035
1 @) o/ r2 C2 r6 p$ b! x! w铬 Cr:0.60~0.90
1 Z9 z1 `$ {$ E3 W" I+ _( j镍 Ni:2.75~3.15
. V7 y; `4 D; a" s- q! z铜 Cu:允许残余含量≤0.0302 d; Y  N4 j/ @4 e; A- _5 O) I
●力学性能:
5 m, `$ H- S3 }+ p$ l抗拉强度 σb (MPa):≥930(95)
5 e7 [$ c% }4 k2 l  _& w4 j6 M屈服强度 σs (MPa):≥685(70)5 H! I" D2 K+ A# j
伸长率 δ5 (%):≥11
) n2 P& ?3 G  m0 R% |断面收缩率 ψ (%):≥50
* [4 |0 y* u9 ]/ V  R冲击功 Akv (J):≥71; S  J9 w# P- R; ^
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
0 y7 G# `$ J1 A# A! R$ U; u% Z% U硬度 :≤217HB
. b6 |3 g- S" h* s3 l, |; o试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
! z9 e! v  j9 j. N) x●热处理规范及金相组织:
( f; f+ B& X+ ~  I' @热处理规范:淬火:第一次860℃,第二次780℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。1 {. ?* r* ?& _, n
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
