查看: 1831|回复: 3
[求助] spm-i780
发表于 2007-5-25 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
请问是哪国的,,对照中国的材料是哪种?
% C" C. s% F" V$ ?
9 x3 B4 c) S, L$ `
  B/ |7 E. q# y% s# Y8 b是spm还是stm没记清..反正就这两个.急觅答案!
发表于 2007-6-25 08:43:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
只找到JIS标准里有 STM-R 780  没有 i780
wjliao + 5 应助
发表于 2007-12-17 15:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 wwqq 于 2007-6-25 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) \6 w+ S. Y, H( d6 N, S3 A6 ?
4 S' a1 T- {. K0 ~7 X: ?
不知道楼主现在确定是什么名称了吗?
; \" w* Q- {0 x9 m
材料牌号:STM-R 780
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 3465 钻探用无缝钢管
注释:STM-C 80中的传统单位在1994年底前适用。
用途:用于钻孔用钻杆的无缝钢管。
; ^* t' V' Y0 L6 C% I
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
. G$ s! e% ]$ i4 G: N: T9 N; @http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
5 v1 O0 Q4 K  i' ~1 y
化学成分 (%)  p- E3 [7 r! q9 K
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" `- [  U/ y% v( X& x  d
元素最小最大近似的
P 6 j: b9 b  Z4 X! x: J
0.0400 : B( r/ E/ O4 W# c8 }. P
S
( y( ?6 \3 t+ z3 h; c# f
0.0400
材料属性 ' n" u6 u& j" b+ I
$ c0 W' V+ K3 T, ?
最小最大近似的
无缝钢管
屈服强度 Rp0,2 (MPa)520--
屈服强度为 0,5 % 条件屈服极限
抗拉强度 Rm (MPa)780--
伸长率 A5 (%)15.0--
Lo = 50 mm, t >= 8 mm
0 l* C/ K% V  D8 h
国内材料:$ G  [" }/ ], w- a/ ^+ C
材料牌号:ZGD270-480
标准:GB
国家与地区:China
钢组:铸造钢
次级类别:GB/T 14408 一般工程与结构用低合金铸钢件
注释:Chemical composition can be defined by the manufacturer or by agreement
, E5 O- o1 H# k# Z" O
! `' _9 M+ c1 @  g
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif3 n7 r) W: ^+ J* u' B0 B& m
化学成分 (%)& Q' h) h- a6 U% Y3 K  ]$ z
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif  E- e% ?3 I# X: ?: w. T& G% J
元素最小最大近似的
P
& l  r8 A: t% K, y0 g
0.0400 " [( I# g6 O  Y+ m! ]9 n
S . {7 N( N) r. x, J" E) g( J# P
0.0400
材料属性
9 u5 G4 |1 v! G7 q" V+ d
7 ]' ?9 W2 T; ]/ o
最小最大近似的
铸件; 热处理
屈服强度 Rp0,2 (MPa)270--
抗拉强度 Rm (MPa)480--
伸长率 A5 (%)18.0--
& K+ l5 S3 J& x; S4 e+ G
5 e5 v, z4 }& M9 n' X4 h- t) [
, T7 Q! ^, y) @, l9 F
/ E& }& H! r' P2 e" E6 D0 E; l
发表于 2007-12-17 15:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hourpp 于 2007-12-17 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 R4 i# a' ]# i. `6 d1 P
* |8 g/ I! N* F9 t不知道楼主现在确定是什么名称了吗?
6 [+ h6 G! V& d* c+ u: b/ a材料牌号:STM-R 780 标准:JIS 国家与地区:Japan 钢组:结构钢 次级类别:G 3465 钻探用无缝钢管
! V. D9 T( _7 d( P2 M$ U注释:STM-C 80中的传统单位在1994年底前适用。2 Z) Z# R1 d9 w7 A6 @! \
8 I4 ^( X2 C/ A2 D
用途:用于钻孔用钻杆的 ...
( [% V, B- b& N; T: r: ~
9 J5 B7 m1 u, ZJIS G94版前JIS G3465标准中STM-C类别中只有55、65两个钢种,STM-R 类别中有60、70、80、85四个钢种。
* F/ f/ O6 q; x  }STM-C是套管和空心管用。% k" S3 }" t& \$ V6 d: e7 g
STM-R是钻管用。此类钢种是以最小抗拉强度来命名的,如最小抗拉强度780MPa,就称为STM-R780。
