在各位DX的帮助下,MCAM 9。1SP2 可以成功在XP SP2下正常行,基本没有问题,但有一个极为重要的功能:运算刀路时会出现一个提示:未能打开X:Mcam9\Common\Temp\tempstar.tmp 文件,点击确定后就提示非法操作然后自动关闭了.开始以为这是一个偶然情况,再试一遍,问题依旧,有点郁闷了,没办法,只能重组现场,不提示出现后,打开上訹文件夹,发现根本没有tempstar.tmp这个文件,晕.问题出在哪里了呢???这个问题困扰了我几天,当中走了不少弯路,以为是XP下运行还是有问题,继而装回2000SP4还有一样有提示.又以为是2000版本有问题,上网下载另一个,情况一样.开始有点黔驴技穷的感觉,再怀疑到内存,经检查但还是一无所获,最后不得不静下心来全新审视一下所有问题,发现有一个共通点.这几个系统都装有卡巴,这是一个个人习惯,装完系统第一时间就装卡巴,屡试不爽,这个习惯给我还来了不少方便,但天算不如人算,这次居然是栽在这里了.删除卡巴后一切正常了.3 C$ P( n# b% j+ K' Z
+ O1 p$ U, c% E+ u3 I, v$ u
希望这个发现对使用MCAM的同学有点帮助. |
