发表于 2007-5-25 12:24:56
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
表面处理种类:
/ X* b" j5 |9 W- c% c
/ q( a X& y+ C; y4 d0 N9 c/ M4 T/ ^# Q表面处理即是通过一定的方法在工件表面形成覆盖层的过程,其目的是赋以制品表面美观、防腐蚀的效果,进行的表面处理方法都归结于以下几种方法:
- ?; e9 G' b, c1 o/ v1 M
- Z9 E$ \3 n1 J& |1、电镀:将接受电镀的部件浸于含有被沉积金属化合物的水溶液中,以电流通过镀液,使电镀金属析出并沉积在部件上。一般电镀有镀锌、铜、镍、铬、铜镍合金等,有时把煮黑(发蓝)、磷化等也包括其中。8 [8 ^0 A% B7 u6 D
) V! e0 b0 c& E
2、热浸镀锌:通过将碳钢部件浸没温度约为510℃的溶化锌的镀槽内完成。其结果是钢件表面上的铁锌合金渐渐变成产品外表面上的钝化锌。热浸镀铝是一个类似的过程。3 z; l5 { q8 s
4 J# G! x# h, K" L: e% @3、机械镀:通过镀层金属的微粒来冲击产品表面,并将涂层冷焊到产品的表面上。
7 q8 b- V! r! g$ u, I3 d( p* u) B; ~4 X
一般螺丝多采用电镀方式,但用在电力、高速公路等室外的六角木螺钉等用热浸锌;电镀的成本一般每公斤为0.6——0.8元,热浸锌一般为1.5——2元/公斤,成本较高。; y& B l d, R5 n
& B' F) R% ^/ q3 x5 z电镀的效果:
I: ^6 Q/ z/ E4 ]! u: e" C( z) y9 N2 }0 r
电镀的质量以其耐腐蚀能力为主要衡量标准,其次是外观。耐腐蚀能力即是模仿产品工作环境,设置为试验条件,对其加以腐蚀试验。电镀产品的质量从以下方面加以控制: s& \' ~) i) a8 d6 N
/ I9 r# R' ]" i- U0 R& J4 G1、外观:
& r& U( O& z+ B1 r: Z/ h' R4 Z" ~3 M
制品表面不允许有局部无镀层、烧焦、粗糙、灰暗、起皮、结皮状况和明显条纹,不允许有针孔麻点、黑色镀渣、钝化膜疏松、龟裂、脱落和严重的钝化痕迹。
3 f! O1 L; x' T0 @1 ~8 K* ~; f8 k. h& n* t# w6 P. Z2 U
2、镀层厚度:
( c9 U7 s4 f+ _5 t
$ s$ ]/ _; s- w m紧固件在腐蚀性大气中的作业寿命与它的镀层厚度成正比。一般建议的经济电镀镀层厚度为0.00015in~0.0005 in(4~12um)., U$ u; P9 ~# m( x/ W
% M3 e3 r5 c9 ]. l" G9 _* O$ g( e热浸镀锌:标准的平均厚度为54 um(称呼径≤3/8为43 um),最小厚度为43 um(称呼径≤3/8为37 um)。* g f7 k5 R9 N. G+ h1 L# p8 P
+ D3 i# c& \: o3、镀层分布:
5 X2 M) \6 n c
. Z- \2 |# y% s4 d& a采用不同的沉积方法,镀层在紧固件表面上的聚集方式也不同。电镀时镀层金属不是均匀地沉积在外周边缘上,转角处获得较厚镀层。在紧固件的螺纹部分,最厚的镀层位于螺纹牙顶,沿着螺纹侧面渐渐变薄,在牙底处沉积最薄,而热浸镀锌正好相反,较厚的镀层沉积在内转角和螺纹底部,机械镀的镀层金属沉积倾向与热浸镀相同,但是更为光滑而且在整个表面上厚度要均匀得多。
* W. K6 T8 ?/ V' t+ @5 M" ^8 k, m4 O- Z
4、氢脆:
! G9 S' r7 K9 V0 z6 p& B6 _* X: `) V& r9 t3 ^: x, i- G
紧固件在加工和处理过程中,尤其在镀前的酸洗和碱洗以及随后的电镀过程中,表面吸收了氢原子,沉积的金属镀层然后俘获氢。当紧固件拧紧时,氢朝着应力最集中的部分转够,引起压力增高到超过基体金属的强度并产生微小的表面破裂。氢特别活动并很快渗入到新形成的裂隙中去。这种压力-破裂-渗入的循环一直继续到紧固件断裂。通常发生在第一次应力应用后的几个小时之内。
# y1 N9 V8 P" ?( y8 ?# q8 A w: ?) ]* y2 W5 p5 R
为了消除氢脆的威胁,紧固件要在镀后尽可能快地加热烘焙,以使氢从镀层中渗出,烘焙通常在375-4000F(176-190℃)进行3-24小时。
0 O; v- ]7 @7 A: m9 a( t4 \( D5 E. y, l+ m9 l
由于机械镀锌是非电解质的,这实际上消除了氢脆的威胁。 |
