查看: 1732|回复: 8
[讨论] 液压系统噪声
发表于 2007-5-25 15:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
液压系统共六个动作其中两个动作声音很大,其余动作无声音.
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
binzhang -2 请把您的问题提的仔细一些
发表于 2007-5-25 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是什么动作,怎么动作的,要说清楚呀
发表于 2007-5-25 15:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
什么动作,请楼主付上原理.要不没法分析的.) Q9 Q3 _! u( @; _
根据你说的,我猜测.大多是这两个动作时压力较高,油路流量波动比较大.
发表于 2007-5-25 15:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
最好将原理图上传,大家才好帮你分析吗?还有把工况说一下。产生噪音时的压力情况,有没有压力震摆等等。
发表于 2007-5-25 17:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
建议楼主检查一下:该控制阀有噪声的二位下游的设备或部件,按楼主的讲法应与阀前面的设备没关系。
发表于 2007-5-25 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是泵的声音?
发表于 2007-5-26 21:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计是溢流阀的声音
! T! q# x; W& ]! X' C( P& u要不就是大流量时阀口发出的声音* [5 \% i4 E, ~' n+ e9 m( k% L/ q
/ S$ z% F% I: }  N# A- B
[ 本帖最后由 dirina 于 2007-5-27 17:54 编辑 ]
发表于 2007-5-27 15:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
是哪个动作的噪声,楼主能讲一下.
发表于 2007-5-27 19:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没有原理图,至少把情况说清楚吧.
