发表于 2008-11-28 11:01:40
来自: 中国广东东莞
回复 5# mrmrw 的帖子
3#的说法不错。
0 a, d ~2 o) C5#的理解有误。
; c( Y2 P7 `: Z7 K! d" \2 [ U4 t
首先,大于10和小于5的,没有异议。1 l2 L7 b6 O, i" O% f) e
而小于10大于5之间的数取值方法是:
4 H1 I i' ], K" W) p7 K先举例:8.76→8.5 ; 8.33→8.0 ; 8.18→8.0: G8 b3 Y* U% Z1 e) {
解释:8.76四舍五入,要入为尾数为5的,所以是8.5% [2 O6 U( |. U! Q
8.33四舍五入,要舍为尾数是0,所以是8.0
- l$ S9 k1 y( O O* t* V7 I
7 R. }6 ^# ?# { F5 C. ]6 ]- J其实小于10大于5的还可以这样理解:
0 w7 V6 o: B; m. b4 P1 _从严原则,保留一位小数,圆整为尾数是5或者0# X9 k- T" X0 r- R, W$ H n; g
所以,8.5~8.99999……之间的都取8.5* Y- C4 Q9 Q8 x6 @
8.0~8.49999……之间的都取8.0 |
