查看: 1956|回复: 1
[原创] 冲压模设计与制造基础培训教材----吐血奉献
发表于 2007-5-25 20:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
冲压模设计与制造基础培训教材.rar (39.21 KB, 下载次数: 22)
 楼主| 发表于 2007-5-25 21:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冲压模设计与制造基础培训教材/ r( _" p$ s/ ]2 [* z) \
( L  T# L$ g" O一、冲压变形理论基础:
0 Q6 Z8 \* n5 z9 {# d) d' M( o& l冲压成形是金属塑性成形加工方法之一,是建立在金属塑性变形理论基础上的材料成形工程技术。要掌握冷冲压成形加工技术,就必须具有金属塑性变形理论的基础知识。
+ [+ p9 j% s& N* {' U+ ^( l! ^. F在金属材料中,原子之间作用着相当大的力,足以抵抗重力的作用,所以在没有其它外力作用的条件下,金属物体将保持自有的形状和尺寸。
! I( D5 V) B8 y$ o! T. e   弹性变形-----当物体受到外力作用之后,它的形状和尺寸将发生变化即变形,变形的实质就是原子间的距离产生变化。假如作用于物体的外力去除后,由外力引起的变形随之消失,物体能完全恢复自己的原始形状和尺寸,这样的变形称为弹性变形。
* O& N2 }' N, k# x) b8 \' C   塑性变形-----如果作用于物体的外力去除后,物体并不能完全恢复自己的原始形状和尺寸,这样的变形称为塑性变形。塑性变形和弹性变形都是在变形体不破坏的条件下进行的(即连续性不破坏)5 j! l" r- J( c* w% e" a0 ]7 Z
   通常用塑性表示材料塑性变形能力。) b% K# t' p& }9 t* k0 E: {) c& q1 p
   塑性-----指固体材料在外力作用下发生永久变形而不破坏其完整性能力。金属的塑性不是固定不变的,影响它的因素很多,除了金属本身的晶格类型、化学成分和金相组织等内在因素之外,其外部因素——变形方式(机械因素即应力状态与应变状态)、变形条件(物理因素即变形温度与变形速度)的影响也很大。
4 v* k. @$ A, w! K! d% s# J  n8 O)。
8 ?' w' {0 g6 Q    塑性指标-----是以材料开始破坏时的塑性变形量来表示,它可借助于各种实验方法测定。目前应用比较广泛的是拉伸试验,对应于拉伸试验的塑性指标,用延伸率δ和断面收缩率ψ表示。δ和ψ的数值由下式确定: # s8 O% c# x% w& w* Y8 @
    需要指出,各种试验方法都是相对于特定的受力状况和变形条件的,由此所测定的塑性指标,仅具有相对的比较意义。
# D& O, a" s0 V    变形力-----塑性变形时,使金属产生变形的外力称为变形力。
1 b( O9 a+ [0 |7 d4 w) Z9 M, A) f    变形抗力-----金属抵抗变形的力称为变形抗力,它反映材料产生塑性变形的难易程度,一般用金属材料产生塑性变形的单位变形力表示其大小。( U- u4 {% {: S% S! q  y
    金属受外力作用产生塑性变形后不仅形状和尺寸发生变化,而且其内部的组织和性能也将发生变化。一般会产生加工硬化或应变刚现象,即金属的机械性能,随着变形程度的增加,强度和硬度逐渐增加,而塑性和韧性逐渐降低;晶粒会沿变形方向伸长排列形成纤维组织使材料产生各向异性;由于变形不均,会在材料内部产生内应力,变形后作为残余应力保留在材料内部。
0 Z, \, c& [% i" e. n( ^二、冲压设备及选用4 z! u0 S9 b  T+ w/ f1 X: _2 h* b
冲压设备属锻压机械。常见冷冲压设备有机械压力机(以Jxx表示其型号)和液压机(以Yxx表示其型号)。
9 m: k' J5 Z; Y- A# c6 S# D& u) u    冲压设备分类: 8 j8 J  q4 D0 b- k# o
    1.机械压力机按驱动滑块机构的种类可分为曲柄式和摩擦式;: |$ [+ \. N& V6 ?& h! j. t
    2.按滑块个数可分为单动和双动;
0 K8 y. h7 I% G: f' ?    3.按床身结构形式可分为开式(C型床身)和闭式(Ⅱ型床身);
0 D0 r" e0 {" t) p; h8 ^8 ~    4.按自动化程度可分为普通压力机和高速压力机等。
: Q1 b% j- i, v: g1 @' D6 Q1.压力机的选择
