查看: 3283|回复: 8
[已解决] 请问:选择防锈底漆的种类?
发表于 2007-5-25 23:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
我们进行的工作是净化风管的制作,中间用到的法兰使用前必须除锈刷漆,对于防锈底漆的问题上意见不一:有的说用酚醛防锈底漆,有的说用硝基底漆,请问高手哪一种好?或者用另外什么的防锈底漆更好呢?谢谢!: W7 v; d% C  B- o1 \0 g! ^
* D  _: @* E) K. P: k4 q. K[ 本帖最后由 xy2000 于 2007-5-26 14:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-26 13:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
请快快帮助,我们正等着决定呢。你的回答就是我们的决定。谢谢
发表于 2007-5-26 14:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请就此发表你的见解。有益者给予重奖。0 L+ ~! K( U. k. g8 w- R
% s: J, }% t. k6 Y大家的小事,我们的大事,有事您就说!
6 @: E6 B+ g- V" W, F3 l& t
& K$ t% a- z% e; U3 h# g1 I. J! l[ 本帖最后由 xy2000 于 2007-5-26 14:37 编辑 ]
发表于 2007-5-26 15:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
环氧的比较好吧 使用寿命会长一点
发表于 2007-5-28 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
选择油漆要根据产品的使用环境。楼主提到的这两种漆价格都挺便宜,二者干燥都很快,漆膜坚硬耐磨,但硝基漆不耐水,对阳光的抵抗力很弱,相对来讲酚醛涂料耐水耐化学腐蚀性能较好,这两种如用在室内我认为都可以,从防腐角度考虑更倾向于酚醛。关键是要选择一个合适的牌号,酚醛可以考虑用改性的,而且涂装前处理要做好。其它可以考虑的包括采用过氯乙烯涂料或环氧底漆,防腐性能优异。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2007-5-28 22:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
如果一定要在这两种涂料中选一种,我认为酚醛是比较好的~我可以说这是肯定的!!
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
谢谢高手的支招,太谢谢了!
发表于 2012-7-26 08:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这方面的研究的书就好了
发表于 2012-7-26 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
富锌的环氧底漆就不错,如果要在那两种油漆中选,千万不能用硝基漆,其附着力一般;当然还要注意前处理,不然油漆再好也不管用!
wwjxgz + 2 技术讨论
