查看: 2129|回复: 3
[求助] Y54插齿机让刀阀轴承型号
发表于 2007-5-26 00:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我厂有两台天津产的Y54插齿机,没有使用说明书,有一台工作台让刀机构老是坏,工作台油压让刀阀的轴承好坏,不知此轴承是什么型号?哪位大侠知道的,请帮个忙!
 楼主| 发表于 2007-5-27 23:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这批齿轮的加工工艺,怎么改才能降低生产成本
我厂将生产一批3模数的斜齿轮,按要求要先调质,后滚齿,调质的硬度为27至28,这样做起来太费刀,滚齿机也吃不消,剃齿很难剃,也很费剃刀,而且加工的速度很慢,算起来刀具,人工,电费,机床等成本太大,能不能有一个好的方法,降低生产成本?;
发表于 2007-10-6 00:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
要求高,收费自然要高嘛!想降低成本只有偷工减料了!
发表于 2007-10-6 18:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 杨善梅 于 2007-5-27 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 H9 g+ G* ?4 j我厂将生产一批3模数的斜齿轮,按要求要先调质,后滚齿,调质的硬度为27至28,这样做起来太费刀,滚齿机也吃不消,剃齿很难剃,也很费剃刀,而且加工的速度很慢,算起来刀具,人工,电费,机床等成本太大,能不能有一个好的方 ...
. m% m3 b4 _1 H* P
27至28??是HRC27~28吗?不算硬啊!是啥材料?- M5 W8 c! L; l* g9 s
3个模数也不算多大啊,是不是滚刀材质有问题,或滚齿机本身有毛病?% q6 d: G+ G5 X
滚刀可以选M42材质的,当然要稍微贵一点 ^_^
