楼主 |
发表于 2007-5-26 07:11:33
来自: 中国浙江台州
松香是一种天然树脂,原料来自于可再生的松林资源----松树中的松脂。松脂从化学成分来说,它是树脂酸溶解在萜烯中的-种溶液。松脂加工后可以得到松香(主要组分为树脂酸)和松节油(主要组分为萜烯)。 全世界松香年产量约为110~120万吨。松节油产量约为25万吨。 按原料来源和加工方法的不同,松香可分为:脂松香、木松香、浮油松香。松节油可分为:脂松节油、木松节油、硫酸盐松节油。 " p/ t! l9 I) R2 J
/ j! B# D7 e2 c' ^5 F! I脂松香
% ? `+ l8 c6 }; ~* L/ b; _+ |7 d% J( p( Y+ L, ] ^
使用采割的形式收集松脂再加工提炼而成的松香叫脂松香。其特点是对松树能连续采割,有利于资源的充分利用。中国松脂资源丰富,是脂松香产量最大的国家,脂松香产量在相当长时间内仍会保持35万吨以上。所以,估计今后20-30年内,世界脂松香年产量仍可保持在65-70万吨。
4 x* ?1 d5 k/ r! y2 F! H4 { K" e: O9 m, q. i& c) y5 O4 U
木松香 % b, ]9 Q, B u T7 a, I
6 Q: N/ j' `, d" S
是将松根或树干切碎,用溶剂浸提出树脂,经加工提炼出来的松香。主要产于美国,原料依赖于该国东南部的原始松林,现在由于森林资源减少,导致木松香原料短缺,产量由1950年31.6万吨,降至目前2万吨。前苏联也生产木松香,由于资源减少,产量也急剧下降。估计世界现木松香产量只占松香总量5%以下。 & P( K. @8 d$ ~ A; b4 A
- i& T! ?" W# |% S7 g) j浮油松香 2 I0 V5 b" r$ {7 T
2 Y- `$ q4 D& L/ F9 C1 M- T
来自木材制浆造纸工业,从硫酸盐制浆中回的黑液经加工而得,原来在性能上不如脂松香,后来由于质量不断提高,如今性能己与脂松香相近。由于造纸所用松木比例减少,降低了浮油分馏所得松香产率(从27%降至21%)。所以近年来虽然粗浮油分馏能力增加,但是浮油松香产量仍只保持相对稳定,约占松香总量30%-35%。 / ^' t5 v3 B% |* B5 _- W; R
) m' g" d. \. W/ A
附:滴水法与蒸汽法
& S; `2 W# Y7 i- f% G- a1 b' \( k4 Q- I' O+ j* r
在中国大陆目前松脂加工方法有"滴水法"与"蒸汽法"两大类。 "滴水法"系将松脂装在蒸馏锅内,-面用直接火加热,-面滴入清水,加速松节油汽化,蒸出松节油而得松香。 "滴水法"松香又叫"土法"松香,由于设备及工艺简单,质量不稳定,色泽较深或软化点较低,但价格便宜。 "蒸汽法"系使用过热蒸汽生产松香,质量稳定软化点高,色泽浅杂质少,适宜出口,价格比"滴水法"松香要高。 同-级"松香,"滴水法"与"蒸汽法"的质量大相迳庭,商家在购买时-定要区分清楚。 |
