查看: 2018|回复: 6
[已解决] 轴承的非接触式密封是怎么回事儿?
发表于 2007-5-26 13:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我不懂非接触密封的原理是什么?为什么缝隙可以密封?
9 b# H8 g: k5 ]  J$ R$ O 密封.JPG
8 H% v, ]$ E: I9 R8 }, }
/ U: P6 e6 i# T8 h. S  F# F' y% f[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 20:13 编辑 ]
发表于 2007-5-26 23:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非接触式密封就是密封件与其相对运动的零件不接触,且有适当间隙的密封。这种形式的密封,在工作中几乎不产生摩擦热,没有磨损,特别适用于高速和高温场合。非接触式密封常用的有间隙式,迷宫式和垫圈式等各种不同结构形式,分别应用于不同场合。$ u5 M1 |9 D# @2 r5 o
    接触式密封就是密封与其相对运动的零件相接触且没有间隙的密封。这种密封由于密封件与配合件直接接触,在工作中摩擦较大,发热量亦大,易造成润滑不良,接触面易摩损,从而导致密封效果与性能下降。因此,它只适用于中、低速的工作条件。接触式密封常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式,应用于不同场合。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-27 07:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
"非接触式密封就是密封件与其相对运动的零件不接触,且有适当间隙的密封。"那么它是靠什么密封的呢,是不是在间隙中填充润滑脂,否则不是泄露了吗?
发表于 2007-5-27 16:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体还是要看机械结构要求的,工作环境也是选用密封的关键。例如 气密封。
2 b( ?  H! `4 [0 R给轴上需要密封的元件密封,而不是单纯的给轴密封的; m9 |: \8 \; `9 Q
; h# Q1 N" \- C0 E' h( V" r, z2 U[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-27 22:40 编辑 ]
发表于 2007-5-27 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你可以参考一下机械设计手册,非接触密封对加工精度要求非常高的!它好像是靠多个凹槽对液体流动的依次阻尼达到密封效果的,具体细节不是太清楚
userkypdy + 5 提醒
发表于 2007-5-28 16:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司是制造空调压缩机的,轴承和活塞之间就采用的是间隙密封。
) A4 W* l3 R) q( R一般间隙要控制在20um左右,中间有油进行密封。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-26 23:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 #1 freezyb 的帖子
这种密封形式叫迷宫油封,主要是在高速下使用,优点是对轴无磨损,但油液面不能超过轴下部,也就是不能到迷宫缝隙处,否则停机是回造成泄露.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 参与鼓励新手
