轴 承 的 使 用) W( u" G1 P& B+ t6 y
}1 _4 W1 t' V: ?; V7 _滚动轴承是精密零部件。为保持其精度,在使用轴承的各个环节,如运输、保管、安装与拆卸中,应处处小心仔细。例如保持轴承清洁度,避免强烈冲撞以及防止生锈等均是使用轴承时需要特别注意的地方。
9 h3 {6 W/ A8 L2 d6 `# @: {' Y一、轴承的保管
/ F# d8 Q) V& Y2 C$ l滚动轴承都是经过防锈包装处理后供给用户。如果保存环境适宜,包装完整,可保存一至三年。长期库存的轴承应每隔三个月进行一次防锈抽验,以检查轴承的有效防锈日期、包装完好情况及有否发生锈蚀。保存轴承的仓存轴承的仓库应干燥清洁,保持常温,湿度不要高于65%。填入润滑脂的密封轴承保存期不应超过三年。由于长期存放而老化了的润滑脂在装配时应予以更换。
3 {7 l% N, k- L& z R1 [二、轴承的安装 N/ A. w" ^# s" M r5 L
滚动轴承安装方法的正确与否,直接影响轴承的精度、性能和使用寿命。因此,轴承的安装与拆卸,应严格地按规程进行,并采用正确的方法和适当的工具。
0 m# {% B, B3 p+ {1、安装前的准备1 V; _: Y8 |. a8 _7 ^( o9 ?9 F
轴承的安装要在干燥,清洁的环境条件下进行。安装之前应准备好所有必需的部件、工具及设备。2 o7 m5 ]# K" y# i* [; Q4 `
安装之前应仔细检查轴承和轴承座的配合表面、轴肩的端面、沟槽和连接表面的加工质量。如果是第一次装配轴承的配合表面,要按有关标准检查其配合尺寸、形位公差及表面粗糙度;如是再次装配轴承的配合表面,要检查表面是否有因轴承使用或装拆过程中所产生的擦伤等缺陷,如有,应用油石或细砂纸进行修复。所有配合表面必须仔细清洗并除去毛刺,铸件未加工面必须除净型砂。
{) o$ D$ M. |; H% d' ?在安装准备工作没有完成前不要过早地打扫轴承包装,以免污染。9 `6 ?# o" H; R: _2 e0 R
2、轴承的安装方法; l& M8 `! I# A. `) M- d% a
在安装之前,应分清轴承的基准面和非基准面。所谓基准面即是轴承加工、检测的基准面,轴承的侧摆及垂直差就相对基准面而言的,一般为无标志面;非基准面是指与加工工艺及检测无直接关系的面,一般轴承的标志就刻在非基准面上。安装时,注意使内圈的基准面与轴肩相配。8 q q, a( z* b' ]6 i* @
常用的轴承安装方法:压入法、加热或冷却法及液压法。7 B7 M7 K2 k" A- ^2 M$ ^3 o* S
○1在过盈量较小的情况下,于常温下,常用压入法安装轴承。用套筒压轴承套圈端面,通过套筒将轴承压入。这样可使压力均匀地作用于轴承端面上,始终保持轴承和轴承或轴承座的轴线同心度。通常用锤子敲打套筒,如果大批量安装时可采用压力机压入。
% d, T& C! b/ o/ X; a用压入法安装轴承时,应杜绝用锤子等工具直接敲打轴承的现象发生,也不允许通过滚动体传力,因为这样极易造成轴承的损伤。
/ l9 f" @; u, |; `○2对过盈量较大的大、中型轴承,或在空心轴颈、软金属轴承座中安装轴承时,应采用加热或冷却法安装轴承。加加热轴承时,最一般的方法是将轴承浸入加热的油中。为防止轴承局部过热,可将轴承放在金属网架上或吊在油中加热。对密封轴承,常用烘箱等工具加热,也可用感应加热器加热。; V+ K8 i% e$ n$ W
使用该方法安装轴承时,最重要的是控制轴承的温度。一般情况下,轴承的加热温度应低于轴承材质回火温度的60~70℃,就普通的高铬轴承钢而言,适宜的加热温度范围为80~100℃。冷却温度不应低于-50℃。冷却法安装过程中产生的冷凝水易使轴承及配合面生锈,故应尽量少用此法。3 d$ ~0 K$ l2 w Q& f7 W0 m
热轴承装入后,应将内圈与轴肩压紧,直至套圈冷却,以防出现间隙。
4 C0 @& M( _2 z2 ]○3大型轴承由于过盈量较大,压入力也较大,常用液压法安装。液压法安装轴承时,须借助手动高压油泵所产生的油压,并利用液螺母、液压锥形衬套等辅助附件,或直接利用轴承相配部位上预先加工的油槽才能进行安装。
! e, J L- b% j9 ]三、轴承游隙的调整
' C* P |4 Q% W3 M" X0 m9 ~7 Y- f: n对于角接触球轴承、圆锥滚子轴承及推力轴承,安装时通过紧固或松动螺帽,可自由地调整轴向游隙,亦可通过紧固螺帽将向游隙调整为负值,对轴承施以预压。
J9 q0 [) ?# [% v四、旋转试验
# d! ?; J5 S6 B( X' h* d( F轴承安装后,为确认安装是否正确,要进行旋转试验。首先,用手动方式旋转轴或轴承箱,若无异常,便以动力进行无负荷、低速运转,然后视情况逐步提高旋转速度及负荷。在检查噪音、振动及温升时,如发现某种异常,就要停止运转并检查机械装置,如有必要,可卸下轴承进行检查。
( p& B6 t! v' e+ n关于轴承的旋转噪音,若声音清澈则为正常。当发生尖锐的金属间或不规则音时,则表示有异常。' t$ T% B1 U5 W8 b/ X
轴承温度一般由轴承箱外围温度推测。轴承温度随运转时间的增长而上升,但到一定时间后,将达到安装状态。当温度急剧上升,或一直下升不停,或温度明显偏高,就属异常,需进行检查。
" C; r$ r% [/ i1 E& t4 s% H. Q五、轴承的拆卸/ P' k9 K3 P* P* D
定期检查或更换轴承时,需要拆卸轴承。通常轴或轴承箱几乎都要继续使用,轴承往往也要继续使用。因此,结构设计要考虑到拆卸轴承时,不至损伤轴承、轴、轴承箱及其它零部件,同时还要准备适当的拆卸工具。5 |7 [/ Q* l8 z( r# Y* u2 B4 o
若轴承拆下后还将再继续使用,则不允许通过滚动体传递拆卸力,否则滚动体或滚道都会被压伤。
& s! ]! @9 M N3 }. u对分离型轴承,首先从较松配合面将轴承拆出,然后使用压力机械将轴承从紧配合表面拉出。. r I2 @' G4 ^+ {8 k
拆卸过盈配合的外圈,如果设计时在轴承座挡肩上设置几处切口,或设置顶丝孔,则拆卸时更为方便。* f) Z0 O( B" l1 K: [+ j
对过盈量较大的分离型轴承内圈,可用感应加热器轴承内圈快速加热后,迅速拉出。
% w1 Y% [7 e; g I9 g% N Q& m对于大型轴承,往往利用液压的方法,在锥形轴上的油孔中加压送油,使内圈膨胀,然后利用液压螺母、拆卸套等工具进行拆卸。 |
