查看: 2845|回复: 5
[已解决] 电熔刨的定义
发表于 2007-5-26 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
望哪位大侠能够解释一下电熔刨的工艺、设备以及应用情况,谢谢。
发表于 2007-5-26 17:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
应该是碳弧气刨吧?电熔刨没听说过。0 ~2 F5 P4 a# o
# `! H% x! \; l1 O. f" g+ E2 B1 L2 K
- Y: [" Z9 z3 J使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5—0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-26 21:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实是电熔刨,不是碳弧气刨。
发表于 2007-5-27 11:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
“电熔刨“和”碳弧气刨“其实同样是用来进行金属材料的热加工。1 b7 S$ q2 V9 ?" B, N" S6 M
# J: i+ r4 K/ h' D3 e
在短路大电流的情况下,借助产生的高温使局部金属达到液态,同时借助压缩空气的吹力来完成热加工。
( s3 `# b0 }( t( D$ h如缺陷清除、形状尺寸加工、焊接坡口加工等!6 }  w* d0 k- h7 H6 `8 }- w
% r% c  d2 }, k& Q两者不同的是,”碳弧气刨“的加工面存在渗碳层,而“电熔刨“则没有,但还是会有高温氧化层的存在。
" w4 c* Y! ^6 ?( w0 i& t$ P
0 S, a0 N0 k- J. t其实渗碳层,采用打磨的方法去掉,一样可以达到“电熔刨“的效果,就是效率低了点。) e: m/ w. ?, `
一般的焊机上都带有”碳弧气刨“功能。
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-10-4 21:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充一点:“电熔刨“主要用于加工超软或超硬的用常规的方法不好加工的工件,是一个新疆的技术人员发明的,有专利。
发表于 2007-10-5 06:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
              电熔爆技术介绍/ b4 `' E8 S* k; g2 Q) O" x! Z+ j
0 ~( I) u& ], t  电熔爆技术,是我国具有完全自主知识产权的原创性技术,它有效地解决了世界上近200年来机电加工技术和机床行业的两大世界难题,仅用1V电压和1A电流就能在水中产生1300多度的温度,把导电的特硬、特软、特脆等难加工材质熔化,仅用20多伏电压,阴极、阳极不接触,在水中就能通过3000A电流,每分钟熔化1000多克难加工材料,比世界上现在先进的电火花加工、电解磨削、激光加工、电子束加工、机加工等往复式加工工艺提高工效几倍、几十倍,甚至上百倍,能耗比机加工降低1-3倍,比电火花加工法可节约用电10-20倍,成本降低50-95%,具有削铁如泥的神奇效能。采用电熔爆技术,可开发出世界上独一无二的500-1000种无切削力的、小型化、轻型化、简易、高效、节能的新一代电熔爆系列机床,其重量比传统机床减少60%,传动机构减少80%,造价成本降低50%,机床精度寿命5-10倍,具有显著的经济效益和社会效益。
+ X6 X1 [0 G  ~9 u/ z5 q' c6 i技 术 特 点" R/ O1 S/ \" q2 m# R! q
  1、凡导电的材料,不论硬、软、粘度如何,均可进行高效率加工。解决车、磨、铣、刨、镗等传统机床难以加工的问题,工件可以是锻件、铸件、堆焊和喷焊件等。 工件表面不平整(如隆起的焊道、粘豆等)也不影响加工效率。 ( `' Y4 n1 n" f$ m$ c* f7 Q
  2、被加工件的金相组织不发生变化。工件表面不产生裂纹、不改变原机械性能,仅在工件表层0.05 - 0.33mm 有变化,可以淬火或改变材料的性能。
. w# b# E% }$ x" g6 e  3、加工效率高,每小时熔爆(切削量)可达10-120公斤,加工尺寸深度0.01-15毫米,粗加工提高生产率5-50倍、精加工提高生产率5-10倍、成本降低50-70%。 ! ?; k. m1 F- e# R
  4、非接触加工、工件不变形、机床受力小、比传统机加工可提高机床使用寿命5倍、节约制造金属材料50%、减少机床传动功率80%。 5 g; B$ Y6 d& J9 o
  5、“加工”深度和精度可以控制,粗加工表面粗糙度可达到Ra12.5以上、精加工尺寸精度±0.05-±0.01mm,粗糙度Ra0.2。
- I& e( S' ]% O' x4 }  6、大大减轻劳动强度,改善劳动条件。 * n. ^* ^8 e1 Q- K+ S2 n6 U
  7、操作简便,容易掌握。
+ j, g0 F7 r, a4 i' M, K" ^  8、加工成本低,不需要昂贵的硬质合金刀具或磨料。
& z! k3 P5 j' ?4 \  9、无环境污染。
3 M3 W- V* E' H7 B& o% |& }! S  10、耗能低,比其他机加工方法节电1-3倍。比电火花加工法可节约用电10-20倍,每蚀除一公斤材料仅耗电2-3度。
