查看: 1642|回复: 7
[已解决] 端盖开裂泄漏的原因
发表于 2007-5-26 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我司的四通阀上面两端焊接各一个端盖,在焊接后经常出现开裂泄漏的现象,比例也比较少,有时有100PPM,有时有10PPM.客户不允许有此现象,请各位帮忙分析以下.) G( p+ u0 Z3 ~8 _: ]9 J; P
: p, j8 d) W) e9 B; \$ ?! K
     四通阀为黄铜管,两端内孔镗大,端盖就象一个盖子放到铜管内孔后钎焊.  f/ w$ r' }# f+ {. T
8 L" {0 w- i5 R[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 20:13 编辑 ]
发表于 2007-5-27 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那你在盖上不加O型圈吗?该不会泄露的吧?
发表于 2007-5-27 20:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能发个图来看看吗,清楚些.
发表于 2007-5-27 21:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
盖子上是否有止口,如果只是靠柱面或密封,在钎焊时会错动歪斜,而且焊接面积不会太大。部分肯定由于焊接等问题开裂泄漏。
发表于 2007-5-28 07:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
确实是个问题,能不能个图看来看看??
发表于 2007-6-2 14:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可能是焊接缺陷引起的吧
发表于 2007-6-3 02:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计不合理吧,不可以改成螺纹连接,然后机械或者密封圈密封吗,或者在焊接时改变焊口的形式!
发表于 2007-6-8 23:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
解决这个问题最好的程序就是以加工的零件出厂前先试漏,漏的返修,最重要的是找出原因改进工艺
