查看: 1623|回复: 3
[已解决] 请教可以深拉伸的铜质材料具体牌号
发表于 2007-5-26 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
想做如图所示的零件,需要铜质材料,不知选用什么材料,请大家推荐具体牌号,先谢谢了。* X/ k) H' v1 {/ P
该零件用于一麻醉蒸发器中,直接与麻醉剂接触,平面两侧分别有平面密封要求,采用O形密封圈来密封,所以要求折弯处的折弯半径尽可能小(图中注明外圆半径R1)。5 z+ R8 ^; m9 @5 @8 C
* s7 M. ~6 v9 U, M' i5 g[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 20:16 编辑 ]
零件图
零件图
发表于 2007-5-27 13:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用H65试试看
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-28 19:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有关铜材料的国家标准目前有二个比较常用,一个是GB/T 5231-2001,另一个是GB/T 20078-2006.楼主可以从中选择你想用的材料。一般铜的力学性能有四个指标:抗拉强度、延伸率、屈服强度和硬度。选用延伸率比较好的铜材应该可以满足楼主的要求。标准的链接如下:
: s9 F9 n2 w* l- K/ Shttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=5231
' b/ p+ d' c2 V% Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=20078
发表于 2007-6-28 23:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在医学上用的铜质材料大多都用白铜,具体牌号是B30,和BZn15-20这种白铜叫锌白铜,大多用在医疗器械.
