查看: 1856|回复: 5
[已解决] 如何快速把所需部分图形转化为插入块
发表于 2007-5-27 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大哥- {! Q% m3 `9 Y+ Y- N
我在将图形转化为块时,感觉操作特别烦琐,有好方法吗?
* E% Y/ l! N( n" p6 [( C/ J0 L我是这样的:1 c1 t2 X8 i; X1 W4 f8 _- P+ [
按下ctrl+c 然后选定所需做块的图形
1 |" H. T, x9 d再敲pasteblock 即可插入,再移动到所需位置
; W4 K' Z: c9 C4 y# W但是插入点总是在图形的左下角(不方便),, m2 g, D# Z9 Z' s7 T
希望按照我需要的选点作为插入点
发表于 2007-5-27 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我认为要修改块的程序,这属于CAD二次开发了
发表于 2007-5-27 16:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 wypan2004 于 2007-5-27 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( g- ^# g: a, U0 t7 |
各位大哥
2 x' u0 {' e& Y7 F) m7 ^& q2 u我在将图形转化为块时,感觉操作特别烦琐,有好方法吗?
2 J8 t* ?. E2 \$ e( z! E! [9 l- |5 P1 A我是这样的:
7 Z; K) M- e& H' Z& }/ k按下ctrl+c 然后选定所需做块的图形6 n2 ]% f6 f; J2 A5 @% h
再敲pasteblock 即可插入,再移动到所需位置0 @8 M* g7 S# }4 q$ m  {
0 a7 A; D5 e/ ?8 Z希望按照我需要的选点作为插入点...
" D* U0 l" z! @  M. v8 Q  U, i" \* v# I& G
选择:“带基点复制”然后“粘贴”。
发表于 2007-5-27 18:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你需要拷贝的东西需要重复很多次的话 直接用“group”命令4 A4 f/ Q4 V3 }5 I; s. @6 A
以后炸开也方便 -直接用修改-分解就可以了
发表于 2007-5-29 07:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD2006版本解决这个问题比较好:
2 n; e% w- w+ K; }1 O. d+ D. E0 b6 o+ v/ U
按下ctrl+shift+c 然后选定插入基点,选定所需做块的图形2 f8 m1 f5 v5 S0 Y- I
7 L3 K$ B) g! H2 f
再按下ctrl+shift+V,然后指定插入点,
8 a: M2 k0 R$ D% m 1 P; o; ?+ W6 r$ M$ I: u( x2 a+ T
ok了' o' Q7 ~# N4 B, v8 q0 ]
9 R, x/ d/ E2 w' Q! v/ F1 K
发表于 2007-5-29 10:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选择:“带基点复制”然后“粘贴为块”。
/ `' Y4 e7 B/ u- B. a" x: r
! R5 s( b8 }0 o0 K, l* S只是补充啊' x/ [3 {% X$ H) s9 p/ R
/ Y0 l9 W$ N5 A
你的速度可以了3 `+ F( q* e6 s- o' R3 e1 I
熟练了就不凡烦了
