发表于 2007-5-28 11:16:09
来自: 中国湖南衡阳
线能量的计算公式:
( f4 s4 Z( k! t* A
# B0 \% E8 w- ~% r, H; G) M- m; Kq = IU/υ . K8 n0 T5 `3 J7 \$ l; C
' q* [/ Q% ?5 f* h0 t; f$ o+ r
式中:I—焊接电流 A
' ?- u4 I6 u/ [4 R- |U—电弧电压 V
( @- a( ? ~' v( } S6 A0 G2 C) A8 Fυ—焊接速度 cm/s , b7 ^; Z* B9 @$ m5 D
q—线能量 J/cm
4 }- M% i7 q, T9 [7 E: B o) E/ E8 E0 X
决定焊接线能量的主要参数就是焊接速度,焊接电流,和电弧电压,所以从这个意义上讲,只要你确定了合理的焊接规范参数,就已经确定了合理的焊接线能量,所以并没有一个专门的定量的的焊接线能量的测定,除非有特别要求,工程技术上也不可能给一个线能量的具体数值来控制,而是由焊接规范控制的,不过焊接线能量可以通过电流和电压和焊速来计算。但是没一种焊接方法,还有根据实际应用情况线能量都不同,所以这种计算必要性不大,只要你利用合理的焊接规范,一般就没什么问题
u- `, w N# c j
- W/ l9 M. R8 D个人认为理论上应该乘以热效率系数,但是从工程上来说这些都不是实用的东西 |
