10天前
查看: 1731|回复: 4
[分享] 砂轮在使用过程中应注意的几点问题!
发表于 2007-5-27 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南漯河
砂轮在使用前应对砂轮进行仔细检查,检查其有无破损和裂纹。首先进行目测检查,如有破损不得使用。然后进行音响检查,检查方法是将砂轮通过中心孔悬挂(质量较小者)或放置于平整的硬地面上,用200g~300g重小木槌敲击,敲击点在砂轮任一侧面上,垂直中线两旁45°,距砂轮外圆表面20mm~50mm处。敲打后将砂轮旋转45°再重复进行一次。若砂轮无裂纹则发出清脆的声音,允许使用。发出闷声或哑声音,不准使用。
) y$ y0 n, X* F' o0 \5 _5 K2 c砂轮在使用过程中,根据《磨削机械安全规程》中规定:砂轮与工件托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尺寸的二分之一。最大不准超过3mm。调整后必须紧固。- R5 Q, x1 e& l0 J. X1 z* D
在磨削细长工件的外圆时。应装有中心支架。
( _8 Q9 I& g3 h& G8 k1 l: n用圆周表面做工作面的砂轮不直使用侧面进行磨削、以免砂轮破碎。
( ~  D4 h- C5 R- h1 h2 W在磨削加工过程中,采用切削液时,不允许砂轮局部浸入切削液中,当磨削加工停止时应先停止切削液,砂轮继续旋转至切削液甩净为止。且不准在温度低于0℃以下的地方使用切削液。
& ~+ Z% N0 n# q7 z1 v; ?
8 E2 C5 s; x+ o4 F5 ^
发表于 2007-5-27 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该注意安全,人的生命只有一次。
发表于 2007-5-27 18:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1楼的说得对,还有就是砂轮一定要调平后才安装到机床上,然后让砂轮空转30分钟,就可以用了,
发表于 2007-5-27 18:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"不准在温度低于0℃以下的地方使用切削液"
. P1 V& g) x7 I/ R9 u那我冬天了怎么办,
  Y2 y  Q) W# q; G还有砂轮钝了 \吃刀面也多的时候,好象会出现砂轮砸裂事故,对不?
发表于 2007-5-27 18:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对了我讲的是平面磨,去年一个月爆了3个砂轮,厂里的人都不敢用了
