查看: 6654|回复: 33
[推荐] 拉伸模设计经验
发表于 2007-5-27 21:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
许多人对拉伸模望而却步,这是因为拉伸模不仅仅设计时要考虑许多因素,更主要的是在试模时往往不能一次成型,还要经过多次修模,才能达到理想的结果。因此,在实践中不断积累经验,对拉伸模的设计大有裨益。 1.材料:   好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。 拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,镇静钢较好,性能均匀但价格较高,代表牌号为铝镇静钢08Al。   国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸性能优于08Al。 经验1:当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种材料再试。 2.毛坯尺寸的确定:   形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有变化,但基本与原始厚度十分接近,可以根据毛坯面积与拉伸件面积(若有修边须加上修边余量)相等的原则计算出。   但是,往往拉伸件形状和过程比较复杂,有时还要变薄拉伸,虽然现在有许多三维软件可进行展开料计算,但其精确度不能100%达到要求。 解决办法:试料。   一个产件要经过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行展开料计算,对毛坯的形状和大小有个大概认识,以便确定落料模的总体尺寸。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),经过后续拉伸工序的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。 经验2:倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。 3.拉伸系数m   拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。 影响拉伸系数m的因数很多,包括材料性能、材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径、润滑等。   有关拉伸系数m的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,并无新鲜的东东,请看书。 经验3:材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数是不好在修模时调整的,一定要慎重!!最好在选择拉伸系数m时找同事校一遍。 4.在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。 经验4: 遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013--0.018mm的塑料薄膜. 5.工件热处理   在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性降低,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行中间退火,以软化金属,恢复塑性。 注意:在一般工艺中中间退火不是必须的,毕竟要增加成本,要在增加工序和增加退火中进行选择,慎用!   退火一般采用低温退火,即再结晶退火。   退火时要注意的事项有两点:脱炭和氧化。这里主要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,害处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具磨损。   公司条件不具备时,一般采用普通退火,为减少氧化皮产生,退火时要尽可能将炉膛装满,我还用过土办法: 1.工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致) 2.将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮, 退火后要根据情况进行酸洗处理。   公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。 经验5: 对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。 6.补充几点: 1.产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时标注内外型尺寸。他人提供的图纸有此类问题应与其沟通,能统一则统一,不能统一时要知道该工件的与其它件的装配关系。 2.对最后一道工序,工件尺寸在外,以凹模为主,间隙以减小凸模尺寸取得;工件尺寸在内,以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得; 3.凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。 4.判断工件拉裂的原因时可参考: 因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而产生的裂口一般比较整齐。 5."多则皱,少则裂”,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工艺口等。 6.为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,必要时可镀硬铬。
& I! S5 r# H0 s8 \================================================$ r& B5 y' k) J* \$ ?! Z. {
高人的经验值得我们都学习
发表于 2007-5-28 13:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冲压模具难在拉伸模,谢谢分享!
发表于 2007-6-2 11:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
很好的经验,值得一看,谢谢。
发表于 2007-6-12 08:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
文章很不错,对于我们这些拉伸菜鸟来说,实在太宝贵了,谢谢了
发表于 2007-6-20 08:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,果然是经验之谈,收下了。
发表于 2007-7-19 15:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
非常宝贵,收藏了,不错加油
发表于 2007-7-20 18:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还可以了   顶下
发表于 2007-7-20 19:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢楼主 发表这么好的贴与大家分享!在这谢谢!:handshake
发表于 2007-7-20 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果还能有一些实际的例子来说明一下,就更好了
发表于 2007-7-20 21:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是经验之总结.....一个字好.....
发表于 2007-7-26 21:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东西啊,先下来看看
发表于 2007-12-5 18:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,不错,楼主辛苦了,谢了
发表于 2007-12-9 14:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
说的有道理! 如果再细讲一下间隙和拉深筋的问题就更好了。
# k# P" ~; f! q0 P) m
+ a  V+ o4 l4 c0 U2 x8 V7 i0 p期待楼主再出新作!
发表于 2008-5-25 03:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这些理论,地球人都知道了!
发表于 2009-3-10 21:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主还要多努力啊!
发表于 2009-3-11 19:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
回复 17# mya5603 的帖子
很受益哦!收下了,谢谢 )19*( )19*(
发表于 2009-11-13 15:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
值得我学习
/ {7 r2 g6 x- g2 x& O( y我现在对拉深模还不是很了解. e. W+ D3 `/ r
谢谢楼主
发表于 2009-12-25 10:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
拉伸模确实挺难的,谢谢分享!
发表于 2009-12-31 14:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主!!!!!!!!
* l, z+ n; u) r( t8 `+ {5 O; i有没有关于拉深压边装置的设计资料,,,比如压边力随着拉深过程的进行而变化,更有利于拉深,咋设计?
发表于 2009-12-31 19:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
拉伸经验最重要,学习了
发表于 2010-1-2 17:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢分享资源!!
发表于 2010-1-3 09:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
3# wtx0120 [/非常不错的资料
发表于 2010-1-3 17:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很好的文章!
发表于 2010-1-5 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
冲压模具难在拉伸模,谢谢分享!
发表于 2010-1-16 21:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能不能开辟拉深板块供大家交流学习,版主请考虑一下
