查看: 1974|回复: 2
[已解决] 急求:编码器在步进电机控制上的应用
发表于 2007-5-27 21:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问各位老师:: Z2 q" L# r3 D, b
   在用PLC控制步进电机时,一般要用到编码器来组成半闭环系统吗?谢谢~~
3 h1 n7 [0 F2 ]/ D) c" W   个人认为:步进电机有失步等缺点,所以最好要用编码器作为检测元件来保证精度。
发表于 2007-5-27 23:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果失步,是你的升降速曲线没有选好,应修改。# i0 b, g8 A6 X0 a* U8 k
不是特别关键的场合,用不到编码器。真是要用的话,可能该选其他的方案了
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-5-28 07:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
步进电机一般不用编码器反馈,或至少不用在电机轴上用,因为这种方案不会提高系统的精度。如果需要反馈也应在执行末端用传感元件反馈。
bdblbyq + 5 应助
