2天前
查看: 2809|回复: 9
[已解决] 为什么我装了PDF to DWG用不了啊
发表于 2007-5-28 10:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
为什么我装了PDF   to   DWG转换器用不了啊,程序没有显示,也不知道在哪里打开程序,哪位可以告诉我吗?
发表于 2007-6-15 13:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好用的,只是转过来后,图形全部是打散的,不太好编辑!你是不是没装好?
发表于 2007-7-28 15:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有很多转成的图纸是加密的,能转过来的也有时存在相当缺陷,具体问题具体解决。
发表于 2007-7-28 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我用过的,结果同2楼。图纸中的元素编辑还行,汉字就不能编辑了,全是散的,无法编辑,我已经不再使用了。
发表于 2007-7-28 17:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
PDF   to   DWG本身就是一个不成熟的小程序,况且PDF 与DWG本身就不是具有相同或类似图元的两个软件。要完全转换是不太可能的。
发表于 2007-7-28 20:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
并不是所有的PDF格式图片用转换软件都可以进行转换的,关键是PDF的源文件是什么,如果是CAD格式就没问题,如果是别的格式就无法实现转换!
发表于 2007-7-30 09:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼说的对,如果PDF文件是DWG文件直接转过来,那么可以转回到DWG文件,如果PDF文件是由图片扫描或图片文件转的,那么就不能转到DWG文件。这只能用失量化软件了。不过转换的效果都不尽人意。
发表于 2007-7-30 11:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持6楼的说法    要看是什么转过来的' O( u% h: }  E& j, ?: i* a& c
如果是图片之类的   可能就没有办法再转成图形或文字
发表于 2007-7-30 16:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
我也碰到过这样一来的问题,有什么办法把图象转到CAD中吗?
发表于 2007-7-31 09:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就算是源文件是CAD软件做的转成PDF,再用PDF转DWG的效果也不是很好
