查看: 2089|回复: 14
[已解决] 压缩弹簧显示问题
发表于 2007-5-28 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-5-28 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把鼠标移至想去掉的线上,单击鼠标右键,选择菜单"隐藏"栏即可.
发表于 2007-5-28 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果用二楼方法隐藏没有用的话,你最好检查一下零件实体,可能是特征应用不当,出现干扰轮廓线
发表于 2007-5-28 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种情况一般都是由于建模不当引起的
 楼主| 发表于 2007-5-28 17:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-5-28 19:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
弹簧建模有问题,弹簧截面不垂直于轨迹线,你的弹簧剖面不是标准园,所以在表面形成了一条迹线.
发表于 2007-5-28 19:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
刚才我又查了你的弹簧建模,你只要把你螺旋线的螺距改为4.01,就能去掉表面的迹线.工程图也就没有多余的线了.
发表于 2007-5-28 21:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚才看了一下,你的压簧构造有问题,出在扫描1中,草图2基准面不应该是基准面1,选一个右视基准面,螺旋线特征中,不应该选起始角度为135度,而应该是整足的90度,改过以后没有出现多余的线.见附件:
压簧.rar
433.73 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-5-31 20:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重做了一个是SW2006的,请看一看!
压簧.rar
234.65 KB, 下载次数: 7
发表于 2007-6-1 01:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
試過了 我的似乎是顯卡的問題
发表于 2007-6-8 23:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回复 #11 fushuixiu 的帖子
全都并紧了?正常节距大一些呢?
发表于 2007-6-11 19:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是扭簧吧,隐藏一下就可以了
发表于 2007-8-20 22:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
怎么这么不好看呀!- n! C& C" E, _; D" ^7 m+ T  y& h
哈哈哈!!
