查看: 3371|回复: 4
[已解决] 确认型号品牌
发表于 2007-5-28 13:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
10三维币
同步马达
1 G' L  b: ?' j, e
JKH-026S-FC-N
3 b6 L8 x6 \$ k6 V! G- c
同步马达
" A& S7 T, s, B+ n3 b4 b
JNE-01-2Q-10-N
, C3 O6 e* u8 y3 j+ t
柱塞泵
8 C  Y# m5 P9 _* j/ ^# {7 E
PVM050ER06CS02AAA23000000AOA
$ y( v) C# K6 H3 k  A5 I
电磁阀
2 e( ?, n0 O+ ?
UICKERS P/N5078848DC24V30W
7 t8 h" ?$ U9 K) o1 k8 y
二通插装阀
3 d+ H1 `# E  _1 c- q; `) h$ V
WZ10A-H50F
: L/ M+ }/ Z4 g- c
3 B8 p* G; q, m) \4 W
/ w& g3 M8 D& n9 O+ f! @
[ 本帖最后由 sqhua 于 2007-5-29 16:07 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
泵的型号是对的,你把其他的牌子说出来,我把样本搞一下用QQ传给你。 PVM050ER06CS02AAA23000000AOA PVM指泵是伊顿变量泵 柱赛泵 050指50cm3/r,3.05in3/r ER是电机的转速和旋转方向, 06表示的是SAE j744-25-1 SAE B-B 平键, c指SAE j744-101-2 (B ,2螺栓), S指的是该泵是侧油口, 02指SAE j518 进出油口的尺寸是2.0,1.0inch, AA指可调最大排量挡块和单轴封, A指带有压力补偿器功能, 23指压力在130bar ...
发表于 2007-5-28 13:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵是伊顿的
泵的型号是对的,你把其他的牌子说出来,我把样本搞一下用QQ传给你。; C1 o  u) U4 j5 l/ I, v6 H
PVM050ER06CS02AAA23000000AOA  p* A4 B" ^" V5 V
PVM指泵是伊顿变量泵 柱赛泵
# F: P2 q4 Y0 t7 n! }4 U# W050指50cm3/r,3.05in3/r$ A: ~. P; e) U" S( y1 o
ER是电机的转速和旋转方向,
& X8 ?- m8 H- D  T$ L* n$ Z06表示的是SAE j744-25-1    SAE B-B 平键,
% \& v) C( s) \7 N5 X# qc指SAE j744-101-2 (B ,2螺栓),
; r8 \& m8 D- |( [" G6 b: h1 hS指的是该泵是侧油口,
1 }5 ?5 n: i8 u02指SAE j518  进出油口的尺寸是2.0,1.0inch, 9 [% k0 p& w2 R- ^2 {2 _" _
AA指可调最大排量挡块和单轴封,
' ]1 M0 [, \5 p7 ~0 wA指带有压力补偿器功能,
0 Z/ G9 b. x* y9 `! l4 `! p2 Z23指压力在130bar-230bar调整,0 G! P; X, h* A' \( f3 b: a9 j4 u
00指没有流量补偿器的设定值,
5 N8 n- U0 o4 w# H9 u+ R: G00值没有扭矩限制器设定值,
+ F* J9 m% a2 _  B7 e" _0指补偿器特殊特性没有,
! b5 j7 V% Q8 I0指辅助安装板没有,# d/ D& B- R7 w' j& }
A指喷的是标准兰色漆,2 N) s- q8 \% W
0指用户识别没有,5 Y. \5 V8 I4 d& S  K
A指首次发布。$ J, t; {- l/ s# |, g
终于好了累呀!这样总清楚了吧: R" r2 x$ s, A
2 X( o2 q+ r, b: n  P
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-5-29 12:17 编辑 ]
发表于 2007-5-28 19:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2007-5-29 16:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位参与
谢谢二位参与,泵的确是伊顿的,同步马达JKH为kinsson的;看在wuwanfu同志辛苦的份上;虽然没有达到要求,我把奖金给你了,继续努力!呵呵
发表于 2007-6-14 11:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 sqhua 的帖子
“电磁阀 UICKERS P/N5078848DC24V30W”    应该是"VICKERS P/N507848 DC24V30W"吧?1 J( Z8 }4 B6 T% v6 i3 @; u
是VICKERS 电磁阀DG4V-3(S)的直流电磁铁的型号。
