OSD 使用技巧以及差異點匯總 (轉載精華文章) * h. X9 L7 o; I( f
網址 http://bbs.icax.cn/forumdisplay.php?fid=43&page=1 % o J* D5 h# ]
" A( k* P6 p2 Z! h1. OneSpace Designer–無父子關係–唯一可另外加參數,設變後又能將參數刪除–直觀式的設計 –Top to down設計,所有零件都能當共用件使用–零件之間的干涉檢測,可以將干涉量獨立城一干涉實體,確實掌握零件之間的干涉–組合件動態剖視,可於有問題的位置上,立即建立工作平面,產生交線,找出實際上內部的問題點 / W+ R$ D0 x5 a; k5 J4 j, _5 H
Other 3D CAD–有父子關係–無法將父子關係刪除–無法直觀設計,必須有2D圖,依圖建構3維–Top to down設計,所有零件都不能當共用件使用,所以都必須重建–零件之間的干涉檢測,無法產生干涉實體,需用目測決定,造成設計上時間的浪費–可做動態剖視,但無法在要的位置上建構工作平面,原因是他是參數式軟體,無法這麼做
# f! J0 G) J* U8 e+ w/ Q( J) x% e# \* {! p$ T2 v
2. OneSpace Designer–直接利用2D的工程圖,生成實體模型–必須計算容積的體積,薄殼後可將內部的實體保留–內部分工製作零件,將零件分割後再合成單一零件,檔案大小不變–所有組合件包含工程圖共同存在一個檔案,攜帶方便。 2 c. P: `* F5 o( M& k7 a% m: w- t
其他3D CAD–無法利用2D的工程圖,生成實體模型,因為必須要完全定義以及需產生一個新的工作平面,將2D工程圖的線投影至新的工作平面既沒效率又浪費時間–無法保留薄殼後的實體,甚至有時遇到薄殼厚度大於圓角值,此時薄殼100%做不出來–零件分割後,再合成單一零件檔案大小成倍數成長–組合件會產生很多檔案,若攜帶的檔案少一個,會造成此組合件無法開啟
! f7 |7 X3 E* L4 T! V8 t& q$ a) [2 _% g
3. OneSpace Designer–不同的人設計同一個零件,不必考慮對方建模的經驗,因為OSD只認幾何模型,所以任何人接手都可以快速按照進度製作下去–不會有小版本的問題,造成檔案無法開啟–對於大型元件不需要很好或很昂貴的顯卡 - Y f, @+ I) X/ E
Other 3D CAD–不同的人因為經驗不同造成做出來的特徵就有很明顯的差異性,所以接手做的人必須先流覽對方的製作方式,才能繼續做下去,但前題必須此人的製作功力必須不錯,否則接手的人也無法做下去,因為製作的觀念相差太多了–只要用戶端更新小版本,舊版本就無法讀入,造成公司需時常更新版本,浪費公司成本–對於大型元件需要很好甚至昂貴的顯卡,依公司的元件大小
) V" S' z1 j. g! |& ?2 ~1 y9 h- X( ~4 o* d" j, @7 m/ m7 S
4. OneSpace Designer–對於補面的製作很容易,OSD強調實體與曲面相容的製作–工程圖可依客戶的需求克制化,包含圖框,特殊符號,尺寸標注規範,……等等,完全依照公司的規範製作–產生2D線條至AutoCAD不會斷線–可當作2D CAD來繪製或編輯線條–對於大型元件,可指定某一圖頁更新,不會造成不知更新至哪一圖頁的情形
# N9 O( } @# Y/ ]Other 3D CAD–對於補面,需要對系統摸索得很熟悉的人,才能運用自己的功力去補面–無法克制化,所以標注尺寸的部分需依賴AutoCAD標注–產生的2D線條至AutoCAD會自動斷線–不能當作2D CAD來使用–工程圖一更新是所有的圖頁一起更新,造成更新至哪一圖頁無法掌握,並且也造成更新時速度變慢
' b/ P' E. \0 Q6 G4 V0 _! J( O1 `; @- Z2 J; D5 y: r2 h* W+ X$ y
5.1 OneSpace Designer–可顯示最後一次更新的位置–依使用者自訂基準,半自動產生尺寸–載入其他3D的圖檔於OSD工程圖一樣半自動標注尺寸–可編輯其他的3D CAD(iges,step,parasolid)實體模型,包含圓角,斜度,…
, W" {2 j" H6 EOther 3D CAD–無法找出最後一次更新的位置–無法依使用者自訂基準產生尺寸–載入其他的3D圖檔無法快速標注尺寸–無法編輯其他的3D CAD的實體模型 4 i, e4 q ~7 V! ?
1 l( ~9 ^" b2 h x" l+ x$ u
5.2 OneSpace Designer Modeling 簡易、直覺化的模型建立與修改功能,加上彈性化的設計功能,大幅提高產品設計品質。在基本設計功能上包含三個部分: 8 J: N6 s& j- L0 X( b1 U
3D 模型設計建構能力 / 完整 2D 工程圖面標示能力 /國際標準規範幾何資料交換能力
* ]& z1 C7 s q6 X# w2 m
* E2 D# G- m2 _, \# h6.OneSpace Designer Modeling 系統特色部分:
2 k |+ `* Q) M2 x5 A6.1 3D CoPilot 導引功能 使用 3D 游標,直覺化建立與修改模型。視覺化預覽模型的變更。
, z! {( O7 _5 L7 R3 G$ g" B4 H: Z6.2 拖放與設計 (Drag & Design) 功能 視覺化確認模型的建立。 輸入數值來建立與修改。 ( t( C7 u+ r+ D8 s7 U
6.3 選擇與放置 (Pick & Place) 功能 零件在工作空間內可以自由移動與組合。 |
