发表于 2007-6-22 17:02:54
来自: 中国江苏苏州
热轧与温度" j' I* j& U( R+ b4 l5 ? e7 m' g
它不仅影响到钢材的轧制,也会影响到板卷的性能!
5 E4 ]8 ~' r0 Q/ e8 S! t$ s2 X应该分钢种来回答!7 v5 J6 f3 {7 W
1一些钢种对温度的控制要求较严格,如:卷板的加热温度,终轧温度,卷取温度等.这些钢种就应该控制好钢材的温度.
) q5 i" a( A7 T3 T7 D2其它钢种没有必要严格控制,如:Q235等普通钢材随便轧制性能也不会差到那去的,另外强调一点,轧制工艺一切取决于你的轧机的轧制能力,和你希望得到的钢材组织.如果能力过低,只好升高温度轧制在奥氏体区进行轧制.如果轧机能力强悍可以降低温度在两相区进行轧制,因为在这个区域轧制出来的钢材性能无论强度和韧性都是较好的,记住最重要的一点现在的趋势是低温、大压下量轧制!以便得到优异的钢材性能! |
