发表于 2007-5-30 09:18:04
来自: 中国江西九江
洛氏硬度(HRC)和布氏硬度(HB)具体区别和换算 0 _( y$ k1 B4 ?1 i
1 i) r! k; a; Q- U' U" D/ u* `7 d v3 i, B# k
硬度 是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。 ! s9 P3 e, f! F
' L: e* Z' R# P/ S1、钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同, ! h% D y& e$ h& ~
●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。 / N! Y1 {9 u- O1 `
●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
7 O: ^2 x$ S7 N& c i I" f●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 % K) t5 P9 s$ f# I% p
●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。
) Z7 B+ {& {/ @* ~
$ u& p( \ q. Z8 C" m1 W* D. o E6 x便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。 - d5 z0 g+ G- a* z @
5 D4 O5 t- X' D7 v6 p# |
` x8 Y; O" T4 f) a& x2、HB - 布氏硬度;
0 c8 ^. X5 l9 Y {& Z& Z8 }
* M' n+ V2 [5 M+ W5 G布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
' C( J) d3 ?: t a9 f1 G8 T3 i9 d( h6 `& U+ Q
布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
; U6 b% v: h' O$ o# g$ o/ p4 |: `7 G8 v- A4 z, K' z
3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
1 | l8 d- i1 p: {4 H3 _
+ a0 N) ~3 u( G& R0 nHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 ' e" G8 x$ ^4 {8 Q6 E
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 2 K# r9 t, s% I+ C7 p
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 ) G6 p( i# d* C7 R1 M% i2 V" _* a
另外: ! D, E3 ^! q1 R% [% P8 ?
4 M+ M8 K( D2 v9 R9 m/ | V1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
, y) g4 _' [3 E# N
! l; V# {) h s6 b) {2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
' Z9 d) |7 k+ Y: w4 {( s) n. I N0 z
3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
0 Z' D- A5 ^4 ^7 H9 A; n2 J6 l若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 " }" `3 l: U8 j7 W* H
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 * b9 N3 q( ~6 d* v3 c0 K, C
% c2 \) B; ~" \- ]/ y# j布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
! x8 n1 u0 c; T- v$ W& D9 x4 s/ R- z0 d# A j
4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
9 ^5 s `4 j- o1 l$ i4 j% m( R% e) X7 v F0 g1 t
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 & n$ s9 X. A. X9 |( k7 b
3 c6 m! w( ?3 [
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 $ }4 g+ w y* s7 _- [; ]5 s
+ b. b$ F3 |0 ] E: I7 b9 Y- m4 _布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
6 M$ |" k9 @2 k1 v9 z- [8 b b8 q' \* a
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) 3 r# G- |! u5 U& g8 A( H
7 H( F+ H Y) q+ R1 [9 J
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 + H0 k. v f, N. h
' J% j9 ~; W5 S
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 ' X) p2 g) a; p; n
* _3 R/ s! u" Q: V布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
" { E9 ]8 `. i' \: K- v& m* V
. P& a6 N# M" C2 P! X# R$ {8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
0 a7 e8 q$ ?, v& k% K; s/ w1 O5 J$ q7 [
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 ' `5 C; X8 ?/ ~/ N* F* w
7 t. _ r. k, Z. i. L) N( ?8 G
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。 |
