2天前
查看: 2337|回复: 3
[已解决] 如何标注修改后尺寸的极限偏差
发表于 2007-5-28 21:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
求教各位高手,在CAD作图中把某个尺寸改了之后然后就属性那里标公差就标不出来了,而原尺寸的时候却能标出来.有那些方法可以标注修改后的尺寸公差,要那些步骤,谢谢
发表于 2007-5-29 08:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用编辑文字,然后输入上差键盘上6上面的符号下差,选中之后叠起来就行了,我的那个符号输入不了,不好意思。
发表于 2007-5-29 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每个人的做图的方法都是不一样的,我个人喜欢一比一的画,见议用一比一,因为装配大型的设备时可看到细节,这时一个好的习惯,你也可用2楼的方法,也可以分解后再编辑文字,也可以直观的在后面用文字写出来,
 楼主| 发表于 2007-5-29 09:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
谢谢,会了 ..........................
