查看: 2477|回复: 7
[讨论] 关于恒功率与恒扭矩的疑惑?
发表于 2007-5-28 23:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
书上说变量泵加定量马达属于恒扭矩调速,定量泵加变量马达是恒调速,请问这两个关系是怎末得来的,为何前者是恒扭矩而后者是恒功率?2 B8 w) d1 v+ K
4 m$ w1 l/ Q1 R- g2 s) {; H[ 本帖最后由 jszjwzj 于 2007-5-31 21:30 编辑 ]
发表于 2007-5-28 23:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主能否给出这两句话的出处?- l  K! l& G9 B. r- j2 _' B9 Q+ B/ a
变量泵加定量马达属于恒功率调速?7 h; e8 T) O$ u
我觉的这句话不妥?' ?$ ~4 }& ?( F
如最简单的一个恒压变量泵+一个定量马达,显然不是恒功率.) n" n; T6 J8 c( D$ H
后一句我认为也缺个前提.
发表于 2007-5-29 08:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
变量泵加定量马达组成的容积调速系统,如果负载扭矩不变的话,则在调速过程中马达的扭矩也不变,同时马达所能输出的最大扭矩也是固定的,因此是恒扭矩调速。  g6 U, q$ a  h, {" Y+ q) t
定量泵加变量马达组成的容积调速系统,如果负载不变的话,那么在调速过程中,泵所输出的功率也不变,同时泵所输出的最大功率也是恒定的,因此说是恒功率调速。
发表于 2007-5-29 08:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
3楼说得在理. 学习一下
发表于 2007-5-30 21:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的这两句话说反了.5 A* g% X4 G1 r: v' O
请楼主给我出处.
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我在一本-液压系统使用与维修-上看到的,明天我把这两条在检查一下,看是否我记错了。如果书上确实是这样讲的,我把照片传上来做证。
 楼主| 发表于 2007-5-31 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
在此向大家道歉,是我自己记反了,已修正过来。但还是不大理解这两句话的意思。
发表于 2011-9-1 10:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们说的恒功率泵都是恒扭矩,都是在假设发动机转速不变的时候才会实现恒功率!
