查看: 13432|回复: 21
[已解决] 一般的夹具用什么材料
发表于 2007-5-29 11:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
夹具用什么材料,定位用什么材料,怎样热处理,一般支承件用什么材料,怎么热处理。) M) u8 w/ d6 c. W- Q" I( Z
  E7 f1 r* k0 g: j& {8 u
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-6-13 15:25 编辑 ]
发表于 2007-5-29 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
定位用40Cr就可以了,热处理(淬火)一下硬度到50HRC左右就OK了,一般支承件用45钢就可以了,硬度到43左右就足够了.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-5-29 11:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
夹具体一般采用Q235,须要正火处理,防止变形,定位用45钢就行,调质处理硬度HB250-280左右就可以,支撑件同定位件一样,如果须要的话,淬火HRC40-45,钻套要淬火HRC62-68,也可以采用工具钢,不过成本比较高
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-5-29 11:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
夹具本体大结构复杂的那么用铸件,焊接件用Q235-A或45做退火处理;定位板多用T10,淬火52-62HRC,这样耐磨;支承一般用45,淬火40-45HRC。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-29 12:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
夹具要加硬仲要唔生銹
 楼主| 发表于 2007-5-29 14:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45钢热处理硬度达到HRC45以上,是不是会发生脆性,容易断裂。现在我们发现夹具的压板是45钢的,热处理在HRC38-42,已经出现裂纹
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-29 14:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我们一般采用45#淬火到HRC40-45.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-29 15:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
座可以用HT150,HT200" e% U, m" e; v1 M
定位件,导向件,合件中关键件:20CrMnTi 或 40Cr3 O# R% j$ V% S4 c8 \
厚度<=5mm支撑件,紧固件及手柄:45
2 D! S2 X4 [" G" y定位销,定位盘,顶尖,钻饺套:T10
0 s3 R  Z. e. @- U- b. b螺栓:45或 40Cr
. L+ U- S# r, R+ ]平衡块:HT200
/ l( w6 h8 v; d/ z( a1 k  s8 c! d6 j' Q1 M& l9 h$ a+ R# z
[ 本帖最后由 jijun12345678 于 2007-5-29 15:34 编辑 ]
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-29 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
工装夹具能用45号 钢就不用40Cr,成本的问题,在满足条件得前提下尽量不用贵的
! H7 j: X8 j5 X' s1 G我们的工装很少用40Cr
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-29 16:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还得看是不是大批生产,45与40Cr的价格相仿
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-30 00:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
焊接件用Q235-A或45做退火处理;定位板多用T10,淬火52-62HRC,这样耐磨;支承一般用45或40Cr,淬火40-45HRC。怕生锈可以将其进行表面处理,一般为发黑或发蓝,及表面镀膜
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-3 08:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般非工作表面刷漆,工作表面涂油做防锈处理!
发表于 2007-6-3 09:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个要根据客户的要求决定,一般设计时客户会给你提供协议书,里面对耐磨性高的地方都有具体材料要求,对于一般的支撑件使用Q235就可以了,焊接件需要进行去应力时效处理。夹具表面一般都要进行防锈处理。+ {; C# Z3 E+ u
对于检具来说还有重量变形方面的要求
发表于 2007-6-3 09:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
目前市场上45和Q235价格相差都不大了,其实对于夹具来说材料所占成本不大,关键是看你设计的结构是否合理
发表于 2007-6-13 07:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
夹具用Q235A材料,定位用45或T8A材料,热处理HRC45或HRC58 一般支承件用45材料,热处理HRC45
发表于 2007-6-13 09:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
夹具用Q235A材料,定位用45或T8A材料,热处理HRC45或HRC58 一般支承件用45材料,热处理HRC45,焊接件用Q235-A或45做退火处理;定位板多用T10,淬火52-62HRC,这样耐磨;支承一般用45或40Cr,淬火40-45HRC。怕生锈可以将其进行表面处理,一般为发黑或发蓝,及表面镀膜
发表于 2007-6-13 10:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
一般夹具本体采用45钢调质HRC30-35,如果是V型块支撑的话采用20Cr渗碳淬火HRC55-60,层深1.2mm-2mm,热后去碳层打定位销,定位一般采用T10,淬火HRC52-58,
发表于 2007-6-13 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 月亮1 于 2007-6-13 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  R& r! \" K4 ^一般夹具本体采用45钢调质HRC30-35,如果是V型块支撑的话采用20Cr渗碳淬火HRC55-60,层深1.2mm-2mm,热后去碳层打定位销,定位一般采用T10,淬火HRC52-58,
3 x! _; j$ P# X用什么材料及热处理方式主要考虑使用的要求,对于要求强度,而不需要太多耐磨的可以用中碳碳素/合结钢,调质使用,硬度在40-45HRC即可,对于使用中有耐磨要求的,原则上用高碳钢或表面硬化钢制造
发表于 2007-6-19 23:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
讨论的好激烈啊,热闹,我看看,不是灌水哦,才毕业的学生,看看学习一下
发表于 2007-6-20 14:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们做支撑用45#,定位用T10
发表于 2007-6-21 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要看夹的是什么,有多少产量,才定用什么材料,原则就是能用最少的钱做最多的事情
发表于 2007-6-21 22:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般来说,夹具体采用铸件,耐磨、变形量小。其它采用45钢就可以。使用一般材料,可降低成本。
