查看: 1553|回复: 2
[讨论] 这种产品用什么炉子
发表于 2007-5-29 11:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
锻件毛坯单件12~14KG,做调质处理用什么炉子?
4 S( H; }0 W0 q3 H9 ]2 ^产量2500件/天
7 D- d- ~2 b& Z& y: [用推杆连续炉,还是网带连续炉?网带炉能用吗?(单件12~14KG)) y, w: C& U: E1 R
2 A& ~+ o+ _, e[ 本帖最后由 lf_1124 于 2007-5-30 17:04 编辑 ]
发表于 2007-5-30 09:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.如果量有这么大,建议选择铸链炉,网带炉要用托辊网带;
. w0 b! r8 E: k* a- A5 l" \2.如果是合金钢,可以考虑连续炉,碳钢淬火的话,最好使用铸链或托辊网带;
5 a9 O/ M/ E% z8 f: y3.如果产品单一,可以考虑专用设备,如炮弹的步进式调质线;
) I0 e  r9 Q0 ?! b我厂以前曾计划技改铸链炉,是重庆长江
发表于 2007-5-30 15:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只能用推杆连续炉,产品太重不能用网带连续炉。
