3天前
查看: 2451|回复: 3
[已解决] 关于CAD2004,CAD2007及INTECAD2004的问题
发表于 2007-5-29 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我装了CAD2004和INTECAD2004后,INTECAD可以使用,但是当再装CAD2007时,只要运行过CAD2007,然后再打开INTECAD2004,此时INTECAD就不可用了,说什么参数类型错误码,stingl什么的不为nil?$ K3 s6 Q' S6 I, \
我如何能让INTECAD2004,CAD2004,及CAD2007不产生冲突!?谢谢
发表于 2007-5-30 01:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你是否应用"移植“了!?
. p+ l) q1 A' l; i; i% B1 _
5 V# u# ~" }  f% [* y有时移植是会有些问题。
发表于 2008-6-7 10:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ★新手★ 于 2007-5-30 01:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; j2 H$ I4 Q5 x, F$ S4 U你是否应用"移植“了!?
; h+ N& n( ]" }9 U" A
9 D4 ?, a, w5 x. ~有时移植是会有些问题。
! x4 @* \- C: X5 j8 X
" X' l: a, K3 L0 B5 o0 W& x  m2 x- _: ]$ j7 T; |+ d5 M
肯定是移植了!我这样做过,同样出现楼主的问题,我现在电脑上就一个AUTOCAD2004挂一个INTECAD2004,其它的没有,用了两年了一点问题没有!
 楼主| 发表于 2008-6-12 20:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# 的帖子
经过自己摸索,发现解决问题之道:0 V3 `, s3 ]& d  C
除INTECAD目录下的acad.lsp外,其余的ACAD.doc及ACDAPP.LSP删除,然后在C:\Documents and Settings\用户\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support目录下新两空文本文件,将名分别改为ACAD.lsp及ACDAPP.LSP,就好用了!
wsj249201 + 3 感谢你的总结!
