楼主 |
发表于 2007-5-29 16:05:07
来自: 中国浙江宁波
⑤硬度指标
/ ? u1 d/ f% K& J* A* M% q 金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
, \: G$ H- J- F2 k# J A、布氏硬度(HB) @$ W9 A, N; q t5 s& D
用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
4 q9 i" I1 ]$ R 其计算公式为:
5 i/ Q4 |) G8 y, T, o 式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;
; ], w, h9 {- \- t _0 w/ H( E D--试验用钢球直径,mm;8 z8 a) _3 ]8 i' I/ S& F
d--压痕平均直径,mm。
/ r) q: m) b& E: w3 T; X, a# o1 l 测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。! F* l; l( ^: R+ I/ |# I
举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。1 B, s' @: M- ]$ y1 m) ?+ ~
B、洛氏硬度(HK)
, E. c+ l, z! t- x5 B! o 洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
$ {" L3 N% Q. M: _6 ` 硬度值用下式计算:0 r4 n/ W( j7 e9 Y1 j; i* m! @
当用A和C标尺试验时,HR=100-e; W+ y! P, z6 b$ [2 H/ _1 W
当用B标尺试验时,HR=130-e6 n) d8 a8 r$ F& h# D
式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。9 }& t8 g0 i( c+ A$ P
上述三个标尺适用范围如下:
1 V% P/ T9 A+ A7 H& b; M: e5 C& F HRA(金刚石圆锥压头)20-88) _+ X0 d4 j9 O( o( O8 J$ s; k
HRC(金刚石圆锥压头)20-70" G% L/ ]: n; T# i( D) D0 L
HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100
7 r9 Y# U) Y, x- ^ Z8 a f; p. q 洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
% q. ^9 q' [" ]5 `" a C、维氏硬度(HV)
, v7 K- ~7 {8 f5 m' ? 维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。: m( ?7 w3 j( P
维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,其计算公式为:
7 f* M m% x+ N$ W* I3 x) ~+ v 式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa);& m* a( i( ?% C3 c6 E
F--试验力,N;; E2 L$ y. v+ D0 q/ g
d--压痕两对角线的算术平均值,mm。1 R, |; e4 e( a7 @
维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。
' C3 g% H: h9 H _. F7 J# g3 H/ \& _ 表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。% o0 y% H' ]1 x
维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。2 b& a: L2 p2 `$ T, J9 G. h- E
⑥冲击韧性指标8 ` u4 S2 q8 J O! |
冲击韧性是反映金属才来哦对外来冲击负荷的抵抗能力,一般由冲击韧性值(ak)和冲击功(Ak)表示,其单位分别为J/cm2和J(焦耳)。
" q+ e7 w. u- a g. Z# o 冲击韧性或冲击功试验(简称"冲击试验"),因试验温度不同而分为常温、低温和高温冲击试验三种;若按试样缺口形状又可分为"V"形缺口和"U"形缺口冲击试验两种。( l2 m5 F* ]4 @$ v! n- u6 ~
冲击试验:用一定尺寸和形状(10×10×55mm)的试样(长度方向的中间处有"U"型或"V"型缺口,缺口深度2mm)在规定试验机上受冲击负荷打击下自缺口处折断的实验。
) k- r7 C& D4 e$ T8 o6 V/ I" Z A、冲击吸收功Akv(u)--具有一定尺寸和形状的金属式样,在冲击负荷作用下折断时所吸收的功。单位为焦耳(J)或Kgf . m。
y3 }# P4 v( Z6 b' Z/ Z/ n B、冲击韧性值akv(u)--冲击吸收功除以试样缺口处底部横截面积所得的商。单位为焦耳/厘米2(J/cm2)或公斤力 . 米/厘米2(Kgf . m/cm2)。计算公式为:. T m l, A; E
式中:Akv(u)--试样折断时所吸收的功,Kgf . m(J);
% A, y L0 L" @3 ~+ V' _7 ~" F S --试样缺口处底部横截面面积,cm2。3 e; Q" f# a. ]
常温冲击试验温度为20±50C;低温冲击试验温度范围为<15~-1920C;高温冲击试验温度范围为35~10000C。
4 o D" V) a1 ? 低温冲击试验所用冷却介质一般为无毒、安全、不腐蚀金属和在试验温度下不凝固的液体或气体。如无水乙醇(酒精)、固态二氧化碳(干冰)或液氮雾化气(液氮)等。 |
