查看: 2958|回复: 12
[已解决] 菜鸟求助,冲压问题,希望老鸟回答
发表于 2007-5-29 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
冲压模冲出来的样品公差应该比图纸公差精确多少才能保证在生产过程中产品的质量得到保证呢???有没有计算公式或经验公式呢>?? :L
发表于 2007-5-29 17:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般图纸公差精确度远远大于生产过程中产品的装配精度。
mr.lee + 2 应助
发表于 2007-5-29 22:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题好像没有必要讨论的,只要你在图纸的公差范围内都可以接受的。一般重要的尺寸图纸上面有注明的。没有绝对正确的数字的,一般的产品装配也没有那么严的
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦 我是怕在几万次冲压后尺寸误差会不会进一步的增大呢??
发表于 2007-5-30 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
产品冲压几万次,间隙会增大,产品尺寸有些变动,只要产品与图纸上的要求,不超出公差范围,还是属于合格产品。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-30 12:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、一般工装的精度应达到产品公差要求的3/1~1/5;
& M" ^# N% e1 C0 z  e/ m; o2、所采取模具结构必须能够保证产品要求。例如:厚钢板的冲孔落料复合模,产品中心距要求较高、孔边距很近的情况,就得单独开冲孔模。否则,无法满足中心距要求。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-30 14:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
冲压产品一般来说有时就算是同一批材料做出来的产品也是会不同的,只要能符合你的公差范围就算及格了,这个一般是质检的事情了
发表于 2007-5-30 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 asencwx 于 2007-5-30 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# D6 d3 A$ U$ n1 U+ J: E; x; l+ G
* y  F4 x" ?4 i) M( N' t
; O: _) Q9 p0 P1 [5 X/ q4 G质量是做出来的,可不是查出来的,你说呢?
发表于 2007-5-30 21:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
模具冲几万次,也就是一次刃磨刃口的量,不会对尺寸产生影响,只会对毛刺产生影响,如果尺寸超出公差范围,模具也就到了报废期。
mr.lee + 3
发表于 2007-5-31 16:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #1 awen1010 的帖子
其實這個問題不必研究,你只要開模時將尺寸做在公差範圍裏面就可以了,一般來說將尺寸做在公差的中間值.
mr.lee + 5 鼓励新人参与技术讨论
发表于 2007-6-1 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题没这么复杂,我个人认为,只要你把这个产品的装配关系搞清楚了,然后把与装配相关联的尺寸控制在公差范围内,一些关系到产品性能的尺寸控制在公差范围内就可以了,其它的外形尺寸只要装配时与其它零件不干涉就可以了.没必要为了一些不无关紧要的尺寸浪费时间和金钱.
: u$ e3 x7 @: m: [& [+ V0 ?! V
- x- \# x1 Z" }0 \[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-6-1 10:21 编辑 ]
发表于 2007-6-5 10:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
给楼主个提议:一般落料取最小值设计模具,冲孔取最大值设计模具,主要是考虑生产过程中模具磨损造成的尺寸变化!
发表于 2007-6-5 18:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这个是最简单的问题了,一般来说产品都有一个公差,如果要求是上公差,你取整数,是下公差,你就直接取下公差数,因为模具落料产品,毛边都会大几条的,
