9天前
查看: 2741|回复: 7
[求助] 轴材料的选用
发表于 2007-5-29 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
设计中求出轴的最大弯曲应力为220MPa,有哪种轴材料可以使用?
发表于 2007-5-30 01:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要根据环境工矿进行选材,一般是45或40Cr。
发表于 2007-7-10 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
42CrMo也不错,适当考虑成本选材.
发表于 2007-7-10 18:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
顶,大家都来学习,我是做冶金行业的,请多多指教
发表于 2008-3-27 17:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
如果轴的尺寸没有限制的话,我想轴的常用材料都可以考虑;如果轴的尺寸有限定,需要计算最大应力后选择相应的材料!
发表于 2008-3-29 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先选定某种材料,算出弯曲应力较大,可增大轴的截面,以此降低弯曲应力。
/ d7 D! B6 H# _: O2  若轴的截面已固定,选取强度大的材料,如低合金结构钢40Cr,合金结构钢40CrMnMo、40CrNiMo,后两种为高强度材料。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-4-26 13:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应当选用中碳钢,呵呵,还要是否考虑成本与安全性的方面
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-29 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
220MP的弯曲应力,45钢调质足矣。若表面要求耐磨性,可在调质后进行表面感应淬火。
hero2006 + 3 技术讨论
