查看: 1985|回复: 2
[求助] 急切!角变位的惰轮该如何算几何尺寸?
发表于 2007-5-29 21:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如果有Z1,Z2,Z3三个齿轮,Z2是惰轮,Z1和Z2外啮合,Z2和Z3内啮合,这时Z2+ Q7 T6 T, d  z. E. `
的齿顶圆尺寸该如何确定,分开算内啮合和外啮合算出来的尺寸差异很大?
发表于 2007-5-30 19:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这应该是行星结构的吧,可参考行星的计算方法。
发表于 2007-5-30 20:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般内啮合时,Z2齿顶圆会大一些,外啮合计算的Z2齿顶圆会小一些,可以取两者的小值,这样也就相当于在计算时,Z2的齿顶高系数取得比正常的1小一点而已。但这样就要按照Z2的实际齿顶高来校核一下是否有过渡曲线干涉。6 |( {" A" D3 [" L  ]7 V
总的来说,不管Z2实际齿顶圆取多少,都需要校核内、外啮合时是否有干涉现象。具体干涉的校核,设计手册上介绍了。
hero2006 + 5 应助
