查看: 6014|回复: 3
[分享] OneSpace Desinger Modeling安裝步驟說明
发表于 2007-5-29 22:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
转载
. k) y7 ?0 X- ], f+ o7 H5 K( w% V# h7 @9 U3 b) n' B
Co|Create OneSpace Desinger Modeling
6 a4 y4 x! N5 J: @# p. @7 R3 P! Z! s" R' |4 l4 z8 m% Q, o. M4 A# z
安裝步驟說明:/ i# ]% I3 m; ?0 h1 L
----------------------------------------------------------------------------------------" g" J5 z+ C  g) X
$ Q3 O, D7 s& J, Y' r! H放入光碟片後,光碟自動執行OneSpace安裝程式
" t8 ~- ]( r1 u4 G$ W; b/ D' q! Y5 m2 s. O$ Q. b7 g
勾選Modeling 及 License Server. 兩項。2 _) b( E# n4 A- Q
/ x- h- ^5 w# B& H( @3 e
. c7 E8 r  h$ ~[安裝主程式] OneSpace Designer& E2 w7 [$ U2 t- i1 A
  g! m# z0 ?7 }5 Z) p+ }安裝Modeling,下一步直到系統詢問伺服器位址,輸入電腦名稱(或IP),也可直接勾選Localhost.
1 P+ K, w6 K# I7 [' u----------------------------------------------------------------------------------------* N# ^# [3 ^9 ~4 X, p
) F" o! j( f* g: h" k( d% R[安裝許可證伺服器] MELs.License Server' }- z. W2 J& i( f# {
% c; ?+ Y, c1 c! q- x首先安裝管理程式檔案(約 1 分鐘)7 {/ ?  y, A0 t8 c) G
( ?5 Z. I5 s& ?- h
系統接著顯示網卡管理程式,選取欲安裝的網卡卡號(請對照您的License卡號),點選下方Apply3 T9 E3 ^& x; ]! i& X3 e# p; ^  c
; I; \5 R4 m% }( _9 @
切換到對話框第二頁面,點選建立許可證檔(Create/Edit),系統開啟空白的文字檔(A)。; k  W& {9 q0 r+ B: ?
  A: ~* z+ z  `5 z0 f, n8 B用Notepad開啟正版序號Mels.conf檔案,將裡面所有文字複製到剛才系統開啟的文字檔(A)。1 j( @) d- Z3 Y7 `
* z% y. \: }% Y/ s1 U. |
儲存後關閉,同樣按下對話框下方的Apply。然後下一步直到完成即可。
6 B' U+ v  m0 b----------------------------------------------------------------------------------------4 l5 L  z! W  A+ R! |/ o
0 }. ^& |8 E$ v$ x' z' y[啟用繁體中文語系]
5 e  r5 b8 g7 w6 Z4 r$ J( g
2 M& u' C, Y5 i# m( o! `9 ?在檔案總管裡,我的電腦按右鍵>內容,切換到進階設定>環境變數。
, k, X# O2 ^0 @  e+ n9 a
9 M' o- x) h- |8 J9 j  Y新增使用者環境變數:SDISOCONVERSION=1- G- u* D" M* A; B
! N3 u0 c) D/ e+ |建立OSD捷徑,在捷徑目標項目中加上 LANG=chinese_t(參考下行說明)
  o" p; r7 b& O; J( w6 \9 P( `: {& J8 ~' }6 D7 b# U; z
"C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\SD.exe" -e SDLANG=chinese_t  "C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\binNT\SolidDesigner.exe"
发表于 2008-9-4 14:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
请问到哪里有OSD的光盘买?
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
除了上海欧阳电脑卖正版的,目前在任何地摊都没有发现该光盘卖...
发表于 2009-5-19 18:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请教一下,论坛里的也是这样安装么
我看了一下论坛里的安装说明,好象不是这样的,这个是不是只有正版才合适啊?
