查看: 2245|回复: 13
[已解决] 齿轮嗓声大的因素
发表于 2007-5-30 00:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有谁知道引起机床齿轮嗓声音大的因素有哪些。?' E* |& v7 ~8 T& @( x) n0 R0 S
1 h7 D6 F- V. C
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-11-8 21:57 编辑 ]
发表于 2007-5-30 07:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是什么样的声音,不同的声音影响的因素不一样的,有可能是齿轮毛刺引起的,有可能是机床本身设计不是好~~
发表于 2007-5-30 12:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
两支撑孔中心距是否准确关系很大!
发表于 2007-5-30 12:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
设计原理是否正确?
# |6 ?9 |, `+ R加工质量能否保证?
3 U( O9 P* @1 |& I( E8 c2 C! X9 _表面润滑工作良好?7 B- i! P; B2 L6 _& I1 t
安装调试全部到位?
* |$ U8 W" R/ Z; D. b工作环境有无影响?
发表于 2007-5-30 13:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
润滑和齿轮磨损造成振动,有噪音
发表于 2007-5-30 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
齿轮装配和磨损造成齿侧间隙过大,高速转动时产生冲击振动噪音。
发表于 2007-5-30 21:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
加点研磨砂研磨好齿轮后,再进行装配.
发表于 2007-5-31 11:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮坏了,检查齿轮。。
发表于 2007-5-31 19:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回楼主:关于引起机床齿轮噪声大的因素大致有以下几方面。
- }. k2 @0 F- i6 L) |; b2 a齿轮的跳动公差超标;轴有弯曲;轴承间隙偏大;两齿轮的齿侧间隙偏大或为零;安装在轴上的齿轮有松动;两轴的平行度达不到要求;齿轮的端面与轴中心线不垂直;润滑液的粘度不符合要求。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-5-31 19:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上各位专家分析得都有道理,齿轮磨损不外乎这些原因.
发表于 2007-6-1 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补充;如果是新齿轮要求高速,看接触齿面是否进行绗磨,否则也会产生很大的噪音.
发表于 2007-6-2 10:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
采取措施:, h$ C4 P/ _( A8 l+ K
1.加工齿轮箱箱体时,应严格控制箱体孔系加工中的几何精度、形位、孔距精度、轴类零件的同轴度。避免轴和齿轮装配后,齿部接触区产生较大的误差所引起的齿轮低频杂音。
* e) F. V: R" [2.轴承装配时要使各个结合面接触均匀。因为轴承的装配误差会引起轴承几何形状误差和局部变形,运动的钢球将产生低频震动,而震动又会通过轴传递给齿轮,产生震动激发出低频杂音。
0 Z( {: N; e& L: M' s3.采用现场修磨齿轮齿顶和齿根,补偿各种因素引起的误差,使齿轮箱音质得到改善。因为齿轮箱装配时,零件误差的叠加最终都会反映为齿轮啮合误差。: K. f6 m0 f4 t
4.装配前进行齿轮精度选配。
9 X7 i& v9 G* R* K+ B' t5.坚持文明生产,防止生产流程中磕碰现象。
发表于 2007-11-8 19:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
12楼讲很好,齿轮加工精度也很重要.
发表于 2007-11-8 21:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有几种可能4 ?, h& j# m( W. ~
1.齿轮有所磨损,导致侧隙大,产生噪音/ l* ~, T0 r2 J: a5 f0 Z4 f# a! z% w/ k
2.轴有所变形,发生弯曲0 k4 M4 e8 c+ y3 V1 g" s( M& ^
当然,最终原因可能是润滑的原因或者机床内部零件本身存在质量问题或者缺乏保养
