转贴:原作者yzy539
+ b) z x4 ~# f4 O2 q! U' Sosd破面的缝补' q/ P7 {+ S; I3 w
这要根据实际情况而定.7 Q, g/ o2 ]1 ^& J' b U
如果有多个特征,在OSD它应该不叫特征,而是变成了很多不同的曲面零件.5 N' c4 F7 t1 e4 ]/ `
这种一般先在你们找到主体,也就是面最完整的部分,然后针对这个部分,SHOW GAP,找到破面的地方,针对破面做
0 F- w8 N1 u6 D修补,你可以试做用曲面命令下面的GATHER将其他的面整合到这个主体零件,也可以通过GROW,REINTERSECT,等命令进行处理,因为破面处理在任何软件都不是能够很简单的描述,要根据具体的情况,你可以拿一个实际的例题.
. d6 j- Q u& b: ?0 e然后根据它来做说明,具体还是通过实际练习来体会.可以多多交流.! l4 x5 z" f8 I+ E9 {7 I; f2 |
对于各个软件来说,产生破面的原因主要是以下三种情况"9 `1 W* D7 r% x4 V
1,零件本身存在几何问题,(也就是建立这个模型的原始制作者在建立模型时,没有注意到这些几何问题,而给转档带来的麻烦,功力有待提高)- s) c% ~: X: T5 m, `8 a
2,各个软件的精度,差异而出现破面.
1 D2 w; y0 Q3 I4 E0 _1 j, X3,转档的设定,你可以在转入时,适当的调节导入时的OPTION,这样有可能减少破面的出现.2 p1 O8 Z+ j' q( h, i2 C5 |
具体问题,具体分析 |
