发表于 2007-5-31 21:38:40
来自: 中国河南安阳
1.外部参照的两种附着方式: i0 x% Q% W5 \) E' i% s3 {
有两种方法可以将外部参照附着到当前图中,它会对将来该图形被引用时对图形中嵌套的外部参照的处理方式:
: V' T( B" {8 z; y; z, S; J(1).附着型(ATTACH):用这种方式的外部参照可以进行多级附着,即如果A图中附着了B图,那么将A图附着到C图时,在C图中既可以看到A图,也可以看到B图。
) H$ O6 x/ y/ M7 J(2).覆盖型(ATTACH):如果A图中覆盖引用了B图,当A图再被C图附着时,在C图中,将不在关联B图。
* _" I8 S. F5 s) @* \注意:覆盖(非跟随关联)和附着(跟随关联)的区别在于如何处理嵌套的参照。嵌套是在一个外部参照图形中包含另一个部参照图形的情况。一个外部参照(不论它是附着的或覆盖的)中的附着参照在当前图形中总是可见的,而覆盖参照总是不可见的。要工具工作的要求选择附着方式。
4 U. s6 A: g7 m注:如果你使用的还是R14的话(不会吧 )如果附着的外部参照的文件名超过8个字符,会提醒你改一下名字。" Y$ g. G( N/ j8 ~0 j& F5 i
2.外部参照的路径
- i3 G* p/ \4 V" P打开文件或重载文件中的外部参照时,如果外部参照的路径发生了变化,可能会找不到外部参照。在外部参照对话框的路径处可以浏览到新的路径。1 I2 [) X0 R5 N# R: t: n, P- A) \
注:系统在寻找外部参照时,自动按照以下的次序去寻找:
( w4 o9 | {/ ]) U1 t7 o0 r1)在“当前保存路径”中的路径6 N( i. B' Y6 X) `: U2 `
2)在系统设置“项目(CAD2000以后版本称为“工程”)文件搜索路径”中设置的当前项目路径集: w7 S, u( P. [* A; [7 y. d
3)在系统支持路径中设置路径集9 T J! ^' t+ k. H5 Y
3.设置项目路径 " q0 W9 w& e, Q/ j% f+ |# @; l0 e
设置项目路径(工程路径)是R14新增加的功能,它可以指明与项目有关的图块、外部参照、光栅图像的路径(不包括AutoLISP/VBA等专业支持程序和数据文件)。这样可以按照项目来放置有关项目的文件。! {5 w8 S( w6 E0 S3 Z
项目路径的设置步骤:2 |) t( \7 l' R; W/ S8 {
(1)开始新图
1 X( q/ B) T, Q% i/ H! [(2)工具-系统配置(CAD2000及以后版本中为选项)-文件选项卡
3 j) I' S, k1 X) E& B$ U(3)在文件选项卡中,双击“项目(工程)文件搜索路径”,再单击“添加”
: T8 N: j, _+ B5 {(4)给出适当的项目名称,然后双击该项目名称,再单击“添加”按钮,给出适当的项目路径。在同一个项目下可以给出多个路径
1 O1 U3 `. t9 M- _(5)重复以上过程,另建几个项目。
: a1 ^2 M) Z7 k# h+ h+ t" R4.外部参照的图层
3 `- O r' U& ^" s, j因为外部参照只是将图形连接都图形中,如果没有将参照内部话化,就不能对参照进行诸如TRIM、STRETCH的修改操作,但是,对图层的控制却是非常必要也非常灵活的。- j* V' H9 h& P2 g% H+ O6 C
图层:外部参照的图层名被加上了前缀,这样的图层也叫外部参照依赖图层。
1 [/ h# t3 B1 x/ }; D7 s外部参照定义中除了包含图像对象以外,还包括图形的命名对象,如块、标注样式、图层、线型和文字样式等。为了区别外部参照与当前图形中的命令对象,AutoCAD将外部参照的名称作为其命名对象的前缀,并用符号“|”来分隔。例如,外部参照wsj249201.dwg 中名为“CENTER”的图层在引用它的图形中名为“wsj249201|CENTER”。
3 N5 V- x8 e2 R/ G4 p/ {/ z在当前图形中不能直接引用外部参照中的命名对象,但可以控制外部参照图层的可见性、颜色和线型。- Q2 m9 t$ g' H! i
7 K- K; F# k/ ~4 O3 ^3 |外部参照0层上的对象显示在当前图的0层上,如果它具有的特性是BYLAYER(随层),它则表现出当前层0层的特性,否则保持在外部参照文件中的特性。5 Z) Q, L4 v+ y4 V, e9 j
外部参照的图层不能被设为当前层,但是可以进行打开/关闭、锁定/解锁、冻结/解冻操作,可以保留对外部参照依赖图层的修改。
. H; z( U1 b7 ]" u- s建议:一般应该保留对外部参照依赖图层的修改,这样,一方面当共享的文件采用不同的标准时,可以在你自己的图中将标准统一;另一方面也放置外部参照的文件对图层的设置作了改动之后,会影响到引用它的图。因为在一般情况下,当文件打开时,外部参照总是它的最新版本。
8 {1 `& T. g5 o" H* U2 r% f, w$ M6 ~9 P+ L
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-5-31 21:43 编辑 ] |
