查看: 1676|回复: 3
[求助] 15#与Q235B制作零件
发表于 2007-5-30 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
15#与Q235B这两种钢,# r! Z* c0 I7 i& o2 Z" u* A
在满足强度足够的情况下,做零件有何区别??6 F% M+ {/ D. q/ _; E
* d4 W; x7 }; O
发表于 2007-5-30 15:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
15#要保证材料的成分,可进行热处理,而Q235B,保证强度,后续一般不进行热处理,锻后直接使用
发表于 2007-5-30 19:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主想要做什么零件啊?
* }' a, p9 s! ^* \; z) X你说的这两种材料,铸件还是钢板?
5 w, V! y0 @: D" Z0 H% [1 @如果是钢板的话,建议采用Q235-B。
% z) f4 D1 v( H2 V$ J" f铸件的话,无所谓,两个都可以!! d# w  W4 ]/ B% e* ~1 [
反正你只有强度要求!
发表于 2007-5-31 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,材料之间的对比,应考虑这么几个方面:强度指标、化学成分(特别是杂质含量)、加工性能(分为冷加工、热加工)、耐腐蚀性能等等。只要掌握这种方法,你就会自己去判断了。
