10天前
查看: 2278|回复: 9
[已解决] 加工余量的选择
发表于 2007-5-30 19:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
轴在调质以前加工余量一般留2-3毫米,但是有的轴调质后变形较大,余量不够加工,请问最大留多少?
发表于 2007-5-30 20:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
轴在热处理前,留量多少有标准的,可在手册上查到.
发表于 2007-5-30 20:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工余量一般留多少,要看具体情况,细长轴热处理变形较大。调质硬度一般HRC28-32,很好加工啊。先调质,后加工。
发表于 2007-5-31 20:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
调质前后的可加工性没有多少区别,楼主还是采用先调质再加工的工艺,也免除了防止变形的余量问题,而且还要进行二次的半精加工,并留一定磨量为精加工的磨削做准备。
发表于 2007-5-31 21:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
粗车------调质--精车  % {7 d3 [( E; S, J# F7 x
有的长的轴要留四个
发表于 2007-5-31 22:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
调质后的轴变形可用液压机将轴校直再加工.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-6-1 21:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
轴调质后,加工前本身就需要校直后再加工。
发表于 2007-6-2 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
轴直径相差不是很大的话调质后再加工
发表于 2007-6-2 14:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 毒龙尊者 的帖子
细长轴的热处理变形量的较大,应留较大的加工余量。至于要留多少,那要看轴的直径及长度。/ w* |& U- Y# U% j, Z- J
最好再调制后先进行矫直
发表于 2007-6-2 23:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6楼的对啊,你可以校正啊
