10天前
查看: 3209|回复: 4
[求助] 42CrMo材料力学性能测试棒
发表于 2007-5-30 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
对于42CrMo(直径95)材料,如何验证其力学性能:
5 `& ?( k/ [6 C+ K5 h) sJB/T 6396要求如下:
/ q' `5 n7 m2 J# S
- j2 M* n* J2 {# q9 x  D       热处理   试样毛坯尺寸         力学性能
1 G! d; T6 K: h. {9 p        调质      <100
. z5 }1 k% M& U4 k+ D5 U                    101-160
; T% C7 j- V# p. P请问:对于抗拉试棒,其是在毛坯热处理后取样(比如1/4直径处),还是试棒直接热处理??
2 T" X: \8 \  |5 O/ s9 ?6 D5 ^. g4 V2 t" O! G; e: |1 T6 d
对于GB/T 3077
# N! x! E8 A  u* c( P2 M( n1 T8 P0 m. \' D3 X  E
      热处理     试样毛坯尺寸        力学性能         供货状态硬度
8 {. T0 r5 f- u7 _7 H3 ^      淬火+回火     254 @( J2 G  P6 p/ `( I
请问:抗拉试棒是否直接采用直径为25的材料经过淬回火后测试.
% d2 r5 E  U3 H$ @, {6 o; u# h" t& Z. \
[ 本帖最后由 zhchh 于 2007-6-20 18:32 编辑 ]
发表于 2007-5-30 20:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是先加工再热处理,否则,热处理后加工难度会很大
huase + 2 应助
发表于 2007-5-31 19:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
验证材料的力学性能,试样最好是能完全代表该材料性能、状态(如热处理)。! ~( m% Q3 ^& j! \# ^
所以,
- F, Y1 L3 `( l0 O2 M8 J$ R第一个问题:JB/T 6396,抗拉试棒应在毛坯热处理后,在1/4直径处取样。
/ W2 e  |& T) h. O. j: ^. d第二个问题:GB/T 3077,抗拉试棒应直接采用直径为25的材料经过淬火、回火后,取样测试。
 楼主| 发表于 2007-5-31 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢三楼的,!!我也是这样想的,
发表于 2007-6-4 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
我的看法,无论是相对何种标准,都应该是必须经过相应的热处理后截取标准试样直径为10X100的标准拉力试样在拉力机上试验的,我们是需要对材料最终使用状态进行进行机械的复验的,对于上述两个标准,没有冲突的,一个大型锻件,一个只是合金钢,一般指圆钢
1 K" L* f- |0 K) T$ W. O# O& I
# J. y  |8 `9 ~' g1 M, \锻件锻造时加长200,经粗加工。调制后截取制造标准试样
: \" v1 j" c  W5 `: r+ e- k/ w
( u9 [8 F3 F- k% e/ I圆钢,对小于规定试样大小如15,25等可直接原尺寸热处理,大于标准应经相应热处理后,在标准位置截取试样大小,以测试在使用状态(退火、正火、调制)下的机械性能。
1 A6 f7 J8 H- s! K+ P( L6 d- r) e5 j  p. O8 O% V# ^0 z
欢迎讨论,有错纠正。& ~5 Z4 z$ A% V2 E" r& ^1 ]
( z6 c) H8 {( M; }7 ?: W" J( p1 z
试样的截取很关键的,试样不跟原材料同体热处理后所做的机测也很大的不同,特别是大、宽、厚的材料,
wjliao + 5 积极参与讨论,详细、全面的分析!
