查看: 1506|回复: 2
[已解决] 有谁了解BZn15-20的特性?
发表于 2007-5-31 09:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有谁了解BZn15-20的特性?主要是熔点比其他有什么不同?(该材质含Ni+Co最大值为16.5最小值为13.5。
发表于 2007-6-20 19:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CuNi25Zn20
, a5 S* _7 n$ i5 S/ {& w! P2 R牌号:BZn15-20
; a: z: l8 E7 O标准:GB/T 3125-1994
" T5 }" u5 s( K  b; v●特性及适用范围:4 J; b2 S1 T- D
为结构铜镍,合金其外表具有美丽的银白色,俗称德银(本来是中国银),这种合金具有高的强度和耐蚀性,可塑性好,在热态及冷态下均能很好地承受压力加工,可切削性不好,焊接性差,弹性优于QSn6.5-0.1。
$ o; s% ?/ Y) h. g9 k+ U+ c●化学成份:
7 s( M. m) |" y7 b7 c  b; M铜 Cu :62.0~65.0
7 T( v+ Z, y5 U4 D8 o5 O; _镍+钴 NiCo:13.5~16.5
" F' c7 L3 _6 T. i; A) t2 Y7 j锌 Zn:余量
% {; e5 l+ d  M( H) S铅 Pb:≤0.029 j. c- J. h' [3 x4 t
铅 Pb:≤0.02" m7 T/ \: Q1 ]' ?
硼 P:≤0.005
9 w& z5 V" s; m铁 Fe:≤0.5
' J5 p, r& X) p锰 Mn:≤0.3
. s* ?( f2 g& s& Z( d8 X, a6 m' M硅 Si :≤0.15# H5 F# z( q  N+ Q! N5 V9 b& w
铍 Sb :≤0.002* P! w2 U5 F* c8 h9 X/ e
硫 S :≤0.01
9 |- Z$ F7 W' L+ }砷 As :≤0.010, _8 z1 Q3 K, P4 b( X( X2 V% d, ~
碳 C:≤0.03
2 }/ ]- x2 H0 S6 e6 p8 {/ H: L  `铋 Bi:≤0.002; M* C5 _* L: W4 i6 R3 {
镁 Mg:≤0.05; ^. R' D& g* H3 h
注:≤0.9(杂质)' j6 ~/ F# h8 G
●力学性能:6 S  H1 S6 X& K* `! i: ~
抗拉强度 σb (MPa):735~930- l- j8 b9 }& ?# y) U
注 :线材的室温拉伸力学性能$ q1 f9 |  z# p% i1 G9 t
试样尺寸:直径>0.20~0.50" a- M, n* {, O2 k+ [2 E+ N' [
●热处理规范:铸造温度1170℃;退火温度700~750℃;轧制热加工温度950~970℃;消除内应力的低温退火温度250℃。# L5 a8 ~0 B1 |2 N7 M: \. {% ^
8 X% h# ~$ N& [, b& ]# e% k( d
[ 本帖最后由 shiel 于 2007-6-20 19:28 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 楼主根据你提供的帮助,解决问题。奖励!
 楼主| 发表于 2007-6-24 15:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多谢多谢shiel的帮忙,这么多天终于给解决问题了。再次感谢shiel。
