查看: 7239|回复: 11
[已解决] 如何输出曲线空间坐标?
发表于 2007-5-31 10:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何输出曲线的坐标,请高手指点下
发表于 2007-5-31 10:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果曲线是采点插值建立的,则可以在特征树里选择该曲线编辑特征,然后坐标点的对话框就出现了,你可以导出,如果使用sw二次开发的插件方程建立的,则可以通过该插件反找到此方程,然后给定步长采点就可以了(可以通过exel)
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先谢谢dingniti,再问一下,如果该曲线是模型边线,该如何呢?
发表于 2007-6-1 01:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原來是這樣 謝謝Dingniti!
发表于 2007-6-1 10:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 fly919 于 2007-5-31 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 M/ q) X) t4 v; Q4 C+ x4 y8 e先谢谢dingniti,再问一下,如果该曲线是模型边线,该如何呢?
) T: \9 C3 I! }+ i* g希望能有高手给出答案!
发表于 2007-6-3 19:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也等待答案~~~谢谢~~~
发表于 2009-8-27 18:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 icelovezxx 于 2007-6-3 19:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) d/ c- f) m! H7 w
我也等待答案~~~谢谢~~~
4 U' b9 K! F! H5 d4 `
# u( L' x. J0 x5 X( F& P
如果曲线是采点插值建立的,则可以在特征树里选择该曲线编辑特征,然后坐标点的对话框就出现了,你可以导出,如果使用sw二次开发的插件方程建立的,则可以通过该插件反找到此方程,然后给定步长采点就可以了(可以通过exel); m0 w  z% O% R7 y+ D8 h; v3 {
. i, G2 T* G% v, c, S' K7 P
什么是采点插值曲线,样条曲线可以吗?任何曲线其坐标点都可以输出excel格式吗?
发表于 2009-8-27 19:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 2# dignity 的帖子
还是有点不明白!请高手在讲解的清楚一点吧!我是初学的!
发表于 2009-8-27 20:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正在为空间曲线烦恼,画圆柱凸轮必须解决的问题
发表于 2009-8-27 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 寂静天花板 于 2009-8-27 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: X# R5 S6 d' c& Y' o
凸轮的曲线都是依照一定的设计原理出来的,难道楼主要抄袭吗?最好弄懂原理,否则抄也白抄,而且肯定抄错.
5 ~$ O7 D( @- ^- x. }假如知道了圆柱凸轮的曲线的平面展开曲线,有什么方法精确生成其空间曲线,SW不像UG,PROE那样可以输入空间曲线方程
发表于 2013-9-14 15:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
canalvorfeed 发表于 2009-8-27 20:49 static/image/common/back.gif% b3 s* I8 C; L$ \6 ]  g* ^
假如知道了圆柱凸轮的曲线的平面展开曲线,有什么方法精确生成其空间曲线,SW不像UG,PROE那样可以输入空 ...
& @* |- }9 p$ e6 b+ z0 }7 m我也需要呀
' T: Q! Z: a* c) _  N
发表于 2014-4-12 13:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
有这种宏,我以前用过,非常好用,现在找不到了,不知道哪里有
