塑料模具材料选用原则(一) 满足工作条件要求
' `+ F8 q# o$ A$ X' l. g/ l! l/ H$ f" H- v& U
& Y, Z9 E# R) f4 Q
1.耐磨性 8 t2 g, U @2 U2 z; b3 m& Q
; C! q2 C3 q v1 s p1 [
* [3 A* o) b {. ~/ f
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 , G- V, S& X$ ~# C+ P$ a
9 W) O: X1 [( s8 v
$ c9 d2 w' S& F
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
$ u; k% F1 g1 W* J/ J" W# p& ]+ b g" w$ u
) }; C5 d7 h% U% i3 F$ s
1.强韧性 + [2 q( J0 i$ b# c+ K. I+ E5 E* P
# `+ J" D. o! P
7 h5 u L' @7 O
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 8 e( q% j" k7 c) H3 Q
' E5 k, Q! u; e L0 f/ @; A8 e) C/ P* J- \ k
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 $ H2 z7 K- L) b% X2 @( M. e& Z
& D' G* c6 q) r6 n* i/ }- b7 ~) i. @7 k @! j
2.疲劳断裂性能
8 k) y, y0 H% [' }4 {% d: ~4 d# W/ [3 T5 t3 N. e6 E
+ t) B( N2 L. a/ T$ U" w
模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。 2 I- p; [- l$ R! g
' Q0 o4 d( r9 G8 D+ Q6 X& P2 k! {5 l! ?% d1 o
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
6 Y: E0 X2 G" W8 A+ S4 T) X: @0 D, U4 P0 L+ R% f$ n
% G4 F( J1 z' h5 V ?
3.高温性能 - v6 A1 z8 G+ x2 g8 y3 @
# N. W. \; l( @2 H. d5 {4 p4 Z5 i' A( V
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。 5 R. ^2 c+ A% P
, @0 [4 e. e' h/ |6 l7 U
9 I% M9 F# {* X
4.耐冷热疲劳性能
5 T- Z$ C8 z$ i
9 w: M+ V% P+ r$ X4 l3 K
+ ?/ _: I3 m3 P5 g1 I { K- s) Z% z有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
. J- R! G& Z0 { H+ ^( i7 P8 j0 Z: E+ I
3 ?' ^; \& g8 y% j9 B9 L6.耐蚀性 ; [. K2 h6 U! A! `& y- ^
" \0 Z T4 w' c2 D3 c$ ~ Z& A" r: i$ u, X9 n
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
& D' t! I- \: n6 \$ @: e4 B* [7 G6 d5 V' {% S k0 U
, v) [& U# h* a' E6 J3 H. ?
(二)满足工艺性能要求
1 F' x" T" b' q) F+ g" }6 U6 E
9 H0 s; C# u A. H7 {
9 [4 }1 }- i+ r: k* [模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。 7 y6 ~0 s0 |* n! ~/ y1 d6 U- E
7 a) K: C8 q9 I0 q( a) `$ O9 e1 v8 d
1.可锻性
; m" M+ X; |- g( o0 [# ? d9 d2 F" b- d/ J% f6 T
, `: A6 a! L: c! e. X" f* ]4 X
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
, n# l. {+ |% Y% ~
1 M% E9 j) B8 V2 j0 ?) g# {
& O! z4 F2 ^: P5 f& C- p2.退火工艺性
) F9 U4 F/ x6 m# P5 a4 F+ Y0 z& }* q: _) V
8 u/ F& A% y- M1 g' j
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
: _( y4 v/ _+ ]& \: \6 L5 g. s
) \5 [/ Y* W" e5 g2 |% q* F: C/ D: V1 z* E! |
3.切削加工性
9 @6 o- R+ l7 {5 G' _# Z8 A
/ K: _# a$ j0 o1 S% x& Y% e1 w6 q! R3 N4 G
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 ; E* i) T5 _1 r3 N/ |
$ j, e, Y! T: o; s* s
1 k ^8 J2 [. H& a# z
4.氧化、脱碳敏感性 $ \ n1 f1 [$ Y3 m, e2 P$ c! h4 X. o
9 P% b+ K! T* ]3 }+ }
; x) c* K- \4 S7 R
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 9 |- _0 }! k2 V7 M/ t. f' ?
3 R6 K2 S4 v; Z: F4 t5 L* V' H6 s1 O5 t
7 c% I! U4 @. p6 p& {7 j5.淬硬性
3 N1 V- F8 G2 h+ m7 I$ _% Y5 H. P8 A P* k
% f, d* Q3 h+ I5 s- Q7 L7 Q8 f3 T
淬火后具有均匀而高的表面硬度。
! V1 K* ?# e2 r3 V
* q$ U& h9 }1 L1 |
5 P) L- S/ Y8 _# E6.淬透性
% S3 I$ E4 n# B/ P9 J- B; g8 F% q; | } F, k
% z. o6 C# k+ c0 B+ e淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。 , G$ r5 G' A& @
+ i, c1 F5 C! [7 n: {4 y$ c% E7 o9 Z; g% W P) k
7.淬火变形开裂倾向 1 x3 f! [% X9 m& P# O
5 i; a4 K9 y9 M4 j' d
% V: m: g) `3 s+ w
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。 4 t! c' p, c" V1 h( A: ]. \
7 y; ^# i0 Y$ D! F& ~: N3 n/ n7 k5 v$ G
8.可磨削性 : C* ?4 _, S% l" }. B% r1 b/ U& f
/ W! @# u5 _ G3 ~8 _" F% | R1 X7 T
7 m$ a$ N: M. }0 | |
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
: }; u, L! F+ K8 B: x4 ~( l& w* a: h% R U/ v9 l5 @' \, H3 f/ h
- F) r3 X; Z. [, e/ B(三)满足经济性要求
. z" d1 w% c1 L. R9 I
. ?' v1 v5 U& V0 k" N+ L1 h$ O. y( E# b5 ]
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
* t1 L6 u9 N1 Q4 J0 N6 n h8 K' Q! ?* F& g* l
$ b5 o9 z" t5 a另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
